Загрузка типов линий в чертеж и их выгрузка. Выбор типа линий объектов и его масштаба.
Перейдите на вкладку "Главная" панель "Свойства" раскрывающийся список "Тип линий". найти
Нажмите "Другое".
В диалоговом окне "Диспетчер типов линий" щелкните "Загрузить".
В диалоговом окне "Загрузка/перезагрузка типов линий" воспользуйтесь одним из следующих способов.
Выберите типы линий для загрузки.
Нажмите "Файл", чтобы открыть файл определений типов линий (LIN) и выберите типы линий для загрузки.
Нажмите "OK" для закрытия каждого диалогового окна.
Выгрузка типов линий
Нажмите "Другое".
В диалоговом окне "Диспетчер типов линий" выберите тип линий и нажмите кнопку "Удалить".
Нельзя выгрузить следующие типы линий:
ПОСЛОЮ
ПОБЛОКУ
CONTINUOUS
Типы линий, используемые в данный момент
Прим.: Используйте команду ОЧИСТИТЬ, чтобы удалить все неиспользуемые типы линий из чертежа.
Задание типа линий для новых объектов
Все объекты создаются с использованием текущего типа линий. Текущий тип линий отображается на вкладке "Главная" на панели ленты "Свойства", когда не выбрано ни одного объекта.
Нажмите тип линий, чтобы установить его в качестве текущего.
Прим.: Если в раскрывающемся списке нет типа линий, который вы хотите использовать, загрузите его.
Изменение типа линий выбранных объектов
Выберите объекты.
Правой кнопкой мыши щелкните область рисования и выберите в контекстном меню пункт "Параметры".
На палитре свойств щелкните "Тип линий" и нажмите кнопку со стрелкой вниз. В раскрывающемся списке выберите тип линий для назначения объектам.
Для отмены выбора нажмите ESC.
Задание масштаба типа линий для новых объектов
Масштаб типа линий определяет размер и интервал повторения символов в линиях определенного типа для каждой единицы чертежа.
Нажмите "Другое".
В Диспетчере типов линий нажмите кнопку "Показать подробности".
Ввести значение в поле "Текущий масштаб".
Изменение масштаба типа линий выбранных объектов
Выберите объекты.
На палитре "Свойства" щелкните "Масштаб типа линий" и введите новое значение.
Изменение масштаба типа линий для всех объектов
Нажмите "Другое".
Введите значение в поле "Глобальный масштаб".
Прим.: Для получения отображаемого масштаба типа линий текущий масштаб объекта умножается на глобальный.
Задание стиля отображения типов линий для создаваемых 2D-полилиний
В командной строке введите plinegen.
Выполните одно из следующих действий:
Введите 0, чтобы центрировать образец типа линий в пределах каждого сегмента, начиная и заканчивая каждый сегмент с использованием тире или точки.
Введите 1 для сохранения непрерывности образца типа линии по всей длине 2D-полилинии без учета сегментов.
Прим.: Изменение стиля отображения типов линий не влияет на существующие полилинии.
Изменение стиля отображения типов линий для выбранных 2D-полилиний
Выберите 2D-полилинии, которые требуется изменить.
Щелкните правой кнопкой мыши область рисования и выберите "Свойства".
На палитре свойства щелкните "Создание типа линии" и нажмите на кнопку со стрелкой вниз.
Выберите "Включено" для отображения типа линии без учета сегментов полилинии.
Выберите "Выключено" для отображения типа линии с выравниванием по центру для каждого сегмента, который начинается и заканчивается точкой или тире.
