Импорт файла Autodesk® FBX, содержащего объекты, источники света, камеры и материалы.
Отображаются следующие запросы.
- Введите имя импортируемого файла и путь к нему
- Задайте папку и имя файла FBX, который будет импортирован в AutoCAD.
Отображается список элементов, которые можно импортировать.
- Задайте импортируемые типы
- Указание свойств, которые будут импортированы вместе с файлом FBX. Нажмите клавишу ENTER, чтобы принять текущие настройки, или выберите другой параметр.
- Настройки
- Можно ввести "Да" или "Нет", чтобы изменить текущие параметры по умолчанию для импорта объектов, источников света, камер и других свойств. Можно также указать назначение слоя и таблицу преобразования единиц.
- Импортировать объекты?Импорт всех объектов.
- Импортировать источники света?Импорт свойств точечных, удаленных, фотометрических источников света, прожекторов и естественного освещения. Настройки AutoCAD применяются к свойствам импортированных источников света "Обозначение на печати", "Отображение обозначений", "Нацеленный" (для геометрии) и "Сведения о визуализированном изображении с тенями".
- Импортировать камеры? Импорт всех камер и использование настройки AutoCAD для свойства печати камеры. Создайте целевые камеры в Autodesk® 3ds MAX, чтобы безошибочно импортировать их в AutoCAD.
- Импортировать материалы? Импорт материалов.
- Назначение слоя. Указание слоя, который должен вместить содержимое файла FBX. Можно задать новый слой и присвоить ему имя. Можно также выбрать текущий слой или указать, что слои объекта определяются назначенными материалами.
- Введите преобразование единиц (файл FBX: дюймы, текущий чертеж: дюймы). Выбор таблицы преобразования. Введите коэффициент преобразования для импорта объектов с такими же единицами, что и в текущем файле чертежа. Используйте синтаксис <значение единицы в файле FBX: значение единицы в текущем чертеже>, как показано в следующем примере:<1.000:1.000>
- Вставить файл как блок?Вставка содержимого импортируемого файла FBX в качестве блока. Объекты в файле FBX импортируются в виде блока, что позволяет их перемещать, масштабировать, поворачивать и вносить другие изменения.
- Введите имя блока.(Доступно, если ответ на вопрос "Вставить файл как блок?" — "Да".) Определение имени блока. Содержимое файла FBX сохраняется в виде блока во временной папке.
- Все типы
- Импорт всех свойств вместе с файлом FBX.
