ДГНРЕЗ (команда)
Обрезка отображаемой области выбранной подложки DGN по заданному контуру.
найти
Область подложки DGN, расположенная вне контура подрезки, скрывается. Отображение контура подрезки определяется системной переменной DGNFRAME.
Контур подрезки задается в плоскости, параллельной подложке DGN.
Совет: Для подрезки изображений, внешних ссылок, видовых экранов и подложек используется общая команда CLIP.
Отображаются следующие запросы.
Вкл
Включение функции подрезки и вывод на экран части подложки DGN, обрезанной по предварительно заданному контуру.
Откл
Отключение функции подрезки и вывод на экран подложки DGN целиком.
Если повторная подрезка подложки DGN выполняется при выключенной функции подрезки, то при повторном вызове этой команды подрезка автоматически восстанавливается. Отобразится подсказка удалить старый контур, даже если подрезка отключена и он невидим.
Удалить
Удаление ранее заданного контура подрезки и вывод на экран подложки DGN целиком.
Новый контур
Создание нового прямоугольного или многоугольного контура подрезки или получение многоугольного контура подрезки из полилинии.
Полилиния
Задание контура подрезки на основе выбранной полилинии. Эта полилиния может быть незамкнутой, но она должна состоять из прямолинейных сегментов и не иметь самопересечений.
Многоугольный
Задание многоугольного контура подрезки по трем или более указанным точкам, соответствующим вершинам многоугольника.
Прямоугольный
Задание прямоугольного контура подрезки по двум точкам противоположных углов.
Обратная подрезка
Изменение режима для контура подрезки на противоположный: подрезка объектов выполняется снаружи или изнутри контура.
Прим.: Если удален старый контур, для выбранной подложки DGN можно создать только новый контур подрезки.
