Краткое описание команд, которые были удалены в данной версии.
| Команды | Описание | Дополнительные сведения | AutoCAD | AutoCAD LT |
| CONTENTEXPLORER | Поиск и вставка компонентов, например файлов чертежей, блоков и стилей. | Удалено. | X | X |
| CONTENTEXPLORERCLOSE | Закрытие окна Обозревателя контента. | Удалено. | X | X |
| Системные переменные | Описание | Дополнительные сведения | AutoCAD | AutoCAD LT |
| CONTENTEXPLORERSTATE | Указание состояния окна Обозревателя контента (открыто или закрыто). | Удалено. | X | X |
| CSHADOW | Задает свойство отображения теней для 3D объекта. | Удалено. | X | |
| EPDFSHX | Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF. | Переименовано в PDFSHX. | X | X |
| LINEARBRIGHTNESS | Управление уровнем яркости видового экрана при освещении по умолчанию или от типовых источников света. | Удалено. | X | |
| LINEARCONTRAST | Управление уровнем контрастности видового экрана при освещении по умолчанию или от типовых источников света. | Удалено. | X | |
| LOGEXPBRIGHTNESS | Управление уровнем яркости видового экрана при фотометрическом освещении. | Удалено. | X | |
| LOGEXPCONTRAST | Управление уровнем контрастности видового экрана при фотометрическом освещении. | Удалено. | X | |
| LOGEXPDAYLIGHT | Управление состоянием признака внешнего дневного света при фотометрическом освещении. | Удалено. | X | |
| LOGEXPMIDTONES | Управление уровнем полутонов на видовом экране при фотометрическом освещении. | Удалено. | X | |
| LOGEXPPHYSICALSCALE | Управление относительной яркостью визуализируемых материалов в фотометрической среде. | Удалено. | X | |
| RENDERQUALITY | Задание максимального числа образцов, которые необходимо взять при тонировании пиксела. | Удалено. | X |
| РАЗМЕР1 | Переход к командам, работающим в режиме нанесения размеров. | Устаревшая команда, но тем не менее включенная в программу для обеспечения совместимости старых сценариев | X | X |
| ВКЛАДКАСОЗДАТЬ | Отображение страницы "Новая вкладка", на которой можно получить доступ к файлам, ресурсам для обучения, службе A360 и другим компонентам. | Страница "Новая вкладка" заменена на вкладку "Начало", которая поддерживает оптимизированный рабочий процесс. См. описание команды ПЕРЕЙТИВПУСК и системной переменной STARTMODE. | X | X |
| ТОНИРОКНО | Отображение окна визуализации без запуска операции визуализации. | Заменена командой ТОНИРОКНО. | X | |
| WELCOMESCREEN | Отображение страницы "Новая вкладка". | Удалено. | X | X |
| NEWTABMODE | Определение того, что отображается при нажатии кнопки (+) на панели вкладок файлов: новая вкладка или новый чертеж. | Удалено. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Определяет, будут ли копии чертежей и связанные файлы автоматически выгружаться в Autodesk А360. | Функция автоматического сохранения в A360 Drive удалена. Теперь файлы чертежей, которые нужно выгрузить в учетную запись A360, следует сохранить или скопировать непосредственно в локальную папку A360 Drive. | X | X |
| ПУЛЬТУПР | Открытие пульта управления. | Заменено командой ЛЕНТА. | X | X |
| ПУЛЬТУПРЗАКР | Закрытие пульта управления. | Заменено командой ЛЕНТАЗАКР. | X | X |
| ДИАЛРЕД | Редактирование текстов (в том числе размерных), определений атрибутов и допусков формы и расположения. | Заменено командой ТЕКСТРЕД. | X | X |
| ДИАЛТТОЧ | Задание режима отображения и размера точечных объектов. | Заменено командой ТИПТОЧКИ. | X | X |
| ДИАЛТЗР | Задание направления взгляда в 3D пространстве. | Заменено командой ТЗРЕНИЯ. | X | X |
| ОНЛАЙНСОВРАБ | Запуск сеанса работы онлайн с AutoCAD WS, в котором приглашенные пользователи могут одновременно просматривать и редактировать ваш текущий чертеж. | Вместо этой команды теперь используется команда AUTOCAD360ОНЛАЙН, запускающая службу AutoCAD 360. | X | X |
| ОБЛАКОТОЧЕК | Параметры для создания и вставки файлов облаков точек. | Для работы с облаками точек можно использовать команду ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ и другие специальные команды для облаков точек. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКРЕЗ | Создает и изменяет контуры подрезки, которые определяют, какие точки отображаются в выбранном облаке точек. | Заменено на ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС | Создание индексированного облака точек (PCG или ISD) из файла сканирования. | Индексирование файлов сканирования больше не поддерживается. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКРЕДИНТЕНС | Открывает диалоговое окно "Цветовая легенда интенсивности облака точек", управляющее параметрами, которые помогают анализировать облака точек с использованием различных параметров цвета. | Заменено на POINTCLOUDCOLORMAP. | X | |
| CLASSICKEYS | Задание поведения клавиш элементов управления в стандартах DOS и Windows. | Клавишами управления MS DOS были CTRL + C для отмены и CTRL + V для переключения видовых экранов. | X | X |
| СОСТПУЛЬТУПР | Определение того, является ли активным окно "Пульт управления". | Удалено. | X | X |
| PREVIEWEFFECT | Указывает визуальный эффект, используемый для предварительного просмотра набора объектов. | Удалено. | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | Указывает визуальный эффект, применяемый при предварительном просмотре выбранных подчиненных объектов-граней. | Удалено. | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | Управление отображением контекстных вкладок ленты при однократном или двойном щелчке мышью на объекте. | Удалено. | X | X |
| АВТОЗАВЕРШЕНИЕ | Определение того, какие типы автоматизированных функций отображения команд доступны в командной строке. | Заменено командой НАСТРВВОДПОИСК. | X | X |
| EDITINFUSION | Редактирование тел и поверхностей в Inventor Fusion. | Удалено. | X | |
| ОНЛАЙНВЫГРУЗИТЬ | Выгрузка выбранных файлов чертежей в Autodesk 360. | Заменяется на ОТКРЫТЬПАПКУОНЛАЙН. Кроме того, изменен процесс автоматической загрузки. Теперь он будет включен (или выключен) для всех чертежей в диалоговом окне "Параметры", вкладка Autodesk 360. | X | X |
| ОТКРЫТЬНАМОБИЛ | Отправка уведомления на мобильное устройство при открытии текущего чертежа. | Уведомление приходит по электронной почте. | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | Управлением временем, которое должно пройти перед появлением автоматических функций клавиатуры в командной строке. | Заменено командой INPUTSEARCHDELAY | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | Управление тем, какие типы автоматизированных функций клавиш доступны в командной строке. | Заменено командой НАСТРВВОДПОИСК | X | X |
| AUTOLOAD | Определение способа автоматической загрузки определенных исполняемых файлов в AutoCAD. | Заменено системной переменной SECURELOAD. | X | |
| AUTOLOADPATH | Управление папкой, из которой AutoCAD загружает файлы acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx и acad.dvb. | Заменено системными переменными TRUSTEDDOCDOMAINS и TRUSTEDDOCPATHS. | X | |
| LISPENABLED | Указание того, включена ли функция AutoLISP для текущего сеанса AutoCAD. | Заменено системной переменной SAFEMODE. | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | Сохранение открытия и сохранения файлов чертежей непосредственно в Autodesk 360. | Удалено. | X | X |
| ССЫЛКАПОЛУЧИТЬ | Получение ссылки на текущий документ, чтобы вставить ее или отправить по электронной почте. | Удалено из программы. | X | X |
| ВЫГРУЗУПР | Управление выгрузкой дополнительных документов. | Удалено из программы. | X | X |
| СООБЩЕНИЯ | Отображение сообщений об обновлениях в чертежах AutoCAD WS. | Удалено из программы. | X | X |
| ОНЛАЙНЧЕРТЕЖИ | Вызов веб-браузера для доступа ко всей онлайн-документации. | Удалено из программы. | X | X |
| ОТКРЫТЬОНЛАЙН | Открытие текущего чертежа в AutoCAD WS. | Удалено из программы. | X | X |
| Общий доступ | Обеспечение доступности текущих чертежей для других пользователей AutoCAD WS. | Заменено на ОНЛАЙНОБЩИЙДОСТУП. | X | X |
| SHAREWITHSEEK | Загрузка выбранного блока или текущего чертежа на веб-сайт Autodesk Seek. | Удалено из программы. | X | X |
| ВЫГРУЗИТЬ | Выгрузка текущего документа в Autodesk 360. | Удалено из программы. | X | X |
| ВЫГРУЗИТЬФАЙЛЫ | Открытие диалогового окна файла для загрузки дополнительных документов. | Удалено из программы. | X | X |
| WHATSNEW | Открытие семинара по новым возможностям. | Удалено из программы. | X | |
| ACISOUTVER | Контролирует версию ACIS файлов SAT, созданных с помощью команды ACISOUT. | Удалено из программы. | X | |
| PROXYWEBSEARCH | Способ проверки адаптеров объектов программой AutoCAD. | Удалено из программы. | X | X |
| RASTERPREVIEW | Управляет сохранением вместе с чертежом образцов для просмотра в формате BMP. | Заменено на THUMBSAVE. | X | X |
