Изменение свойств выбранного объекта вида чертежа.
Отображаются следующие параметры.
Эта панель отображается только при редактировании вида, созданного из модели Inventor. Параметры, которые доступны для просмотра и редактирования, зависят от свойств выбранной модели. Изменять можно только значения для выносного элемента.
Определяет видовое представление сборки для отображения в выбранном виде.
Эта опция доступна, только если выбранный вид создается из сборки Autodesk Inventor (*.iam), содержащей видовые представления.
Задание позиционного представления для отображения в выбранном виде.
Эта опция доступна, только если выбранный вид создается из сборки Autodesk Inventor (*.iam), которая содержит позиционные представления.
Задание представления уровня детализации для отображения в выбранном виде.
Эта опция доступна, только если выбранный вид создается из сборки Autodesk Inventor (*.iam).
Задание состояния сварной конструкции для отображения в выбранном виде. Список не показывает в явном виде состояние подготовки. Вместо этого выводится список имен компонентов в состоянии подготовки перед сваркой.
Эта опция доступна, только если выбранный вид создается из сварной сборки Autodesk Inventor (*.iam).
Указывает, какой элемент из параметрического ряда сборок Inventor или параметрического ряда деталей будет отображен в базовом виде.
Эта опция доступна, только если выбранный вид создается на основе параметрического ряда сборок Inventor или параметрического ряда (*.iam, *.ipt).
Определяет вид листового металла для отображения в выбранном виде.
Эта опция доступна, только если выбранный вид создается на основе файла детали из листового металла Autodesk Inventor (*.ipt).
Определяет презентацию для отображения в базовом виде.
Эта опция доступна, только если выбранный вид создается из документа схемы Autodesk Inventor (*.ipn).
Задание стиля отображения для использования с выбранным видом.
Задает абсолютный масштаб для использования вместе с выбранным видом. Можно выбрать стандартный масштаб в раскрывающемся списке или непосредственно ввести нестандартный масштаб.
Отображается список объектов для показа в выбранном виде.
Определение необходимости наследования разреза сечения видом чертежа из родительского вида, если родительский вид представляет собой сечение. Этот параметр доступен только при редактировании видов чертежа, полученных из сечения.
Отображается диалоговое окно «Параметры отображения». Это диалоговое окно используется для привязки выбранного вида и способа отображения вхождения деталей Autodesk Inventor.
Перемещение выбранного вида в другое место на листе.
Определяет, отображается ли штриховка в выбранном виде чертежа.
Сохранение изменений и закрытие контекстной вкладки ленты «Создание вида чертежа».
Отмена последнего изменения и закрытие контекстной вкладки ленты «Создание вида чертежа». Если параметр «Задерживать обновление» включен, отменяет весь сеанс редактирования.
Блокирует реакцию выбранного вида чертежа на изменение свойства до тех пор, пока не будет нажата кнопка «ОК» или отключен параметр «Задерживать обновление». Эта опция обычно используется для видов чертежей больших моделей, где каждое изменение свойств в реальном времени может выполняться достаточно долго.
