Калькулятора БыстрКальк можно использовать так же, как калькулятор рабочего стола, или в прозрачном режиме в рамках команды или палитры свойств.
В программе существует три способа работы с калькулятором БыстрКальк:
При непосредственной работе с калькулятором БыстрКальк можно выполнять расчеты и преобразования единиц, как при использовании настольного калькулятора. Для переноса результатов вычислений можно использовать буфер обмена Windows (Ctrl + C, Ctrl + V).
Непосредственный доступ к калькулятору БыстрКальк можно получить следующими способами:
Во время выполнения команды доступ к калькулятору БыстрКальк выполняется следующими способами:
Например, при создании линии введите выражение в калькуляторе БыстрКальк до запроса следующей точки и нажмите кнопку "Применить". Для следующей точки линии используются результаты, которые могут быть расстоянием или координатами.
Когда необходимо изменить свойства и применить вычисленные выражения к объектам в чертеже, можно открыто обратиться к калькулятору БыстрКальк из палитры свойств. Используйте следующий способ:
Если кнопка "Применить" недоступна, это значит, что указанное свойство не может быть изменено напрямую.
