Подрезка внешних ссылок и блоков
Предусмотрена возможность задания контура подрезки для отображения ограниченного фрагмента чертежа внешней ссылки или вхождения блока.
Возможна подрезка таких внешних ссылок, как подложки в форматах DGN, DWF, PDF или в форматах изображений либо вхождения блоков. Можно определить фрагменты внешней ссылки или вхождения блока, которые подлежат отображению, путем скрытия остальных частей ссылки внутри контура подрезки или за его пределами.
Можно управлять отображением контура подрезки с помощью рамки подрезки. Системные переменные для подрезки подложек XREF, PDF, DGN, DWG и IMAGE — XCLIPFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME, DWFFRAME и ИЗОБКОНТУР соответственно.
Контуром может служить полилиния, прямоугольник или многоугольник, вершины которого лежат внутри границы изображения. AutoCAD позволяет изменять контуры подрезки изображений. При наложении контура подрезки объекты внешней ссылки или блока не изменяются. Изменяется только их отображение.
С помощью команд ССПОДРЕЗАТЬ, ДГНРЕЗ, ДВФРЕЗ, ПДФОБРЕЗ и ИЗОБРЕЗ можно управлять следующими параметрами отображения:
Управление видимостью отрезанной области внешней ссылки или вхождения блока.
Если подрезка отключена, контур не отображается, а внешняя ссылка или блок отображается полностью, при условии, что слои, в которых расположены объекты, включены и не зафиксированы.
Результаты подрезки можно включить или отключить с помощью команд подрезки, управляя отображением подрезанных областей.
Управление отображением контура подрезки.
Переключение между вариантами скрытия области (вне или внутри контура подрезки).
Если необходимо отобразить скрытые части подрезанной ссылки или скрыть отображенные, следует использовать ручки для переключения отображения внешних ссылок или блоков. С помощью ручек, расположенных в средней точке первой кромки контура подрезки, можно переключать отображение подрезанной ссылки внутри и снаружи контура.
Ручки видны и доступны для использования, когда системная переменная для подрезки включена, внешняя ссылка выбрана и подрезана.
Редактирование параметров
После подрезки внешней ссылки или блока ее можно перемещать, копировать и поворачивать точно так же, как неподрезанную внешнюю ссылку или блок. Подрезающий контур перемещается вместе со ссылкой. Операция подрезки действует одинаково как на ссылки первого уровня, так и на вложенные ссылки. Если подрезана главная ссылка, все вложенные ссылки также выводятся подрезанными.
Изменение размера контура подрезки
Если необходимо изменить форму или размер контуров подрезки внешних ссылок и блоков, редактирование вершин можно выполнять с помощью ручек, как это делается с любыми другими объектами.
При редактировании прямоугольного контура с помощью ручки можно работать как с замкнутым четырехугольником, так и с контуром подрезки квадратной формы, поскольку две расположенные на одной стороне контура вершины редактируются одновременно.
Прим.: В случае контуров подрезки отображение самопересекающихся многоугольных контуров невозможно. Отображается сообщение об ошибке, и контур возвращается в предыдущее состояние.
Ограничения для контуров подрезки
При подрезке чертежа внешней ссылки или вхождения блока возникают следующие ограничения:
