Эскизное рисование используется при построении линий неправильной формы и при оцифровке бумажных оригиналов с помощью дигитайзера.
Можно построить эскизы от руки, а затем преобразовывать их в отрезки, полилинии или сплайны.
С помощью команды ЭСКИЗ можно создать серию небольших сегментов. Задавая значение для системной переменной SKETCHINC, можно управлять инкрементальной длиной каждого сегмента. Системная переменная SKPOLY позволяет управлять отображением результата в виде набора независимых сегментов отрезка, полилинии или сплайна (системная переменная SKTOLERANCE определяет, насколько точно сплайн совпадает с исходным эскизом).
Режим "Планшет" используется при работе с дигитайзером. Эскизное рисование в режиме "Планшет" используется, например, для копирования контуров карт с бумажного оригинала непосредственно на чертеж. Во время построения эскиза режим "Планшет" отключить невозможно.
При включенном режиме "Планшет" можно настроить программу таким образом, что координаты чертежа на бумаге будут отображаться в программе в соответствии с Мировой системой координат. Таким образом устанавливается прямая связь между координатами перекрестья курсора на экране, координатами на планшете и координатами исходного чертежа. После того как соотнесение координат чертежа на бумаге настроено, может обнаружиться, что область, отображаемая на экране, не является требуемой областью.
