Пользователь имеет возможность создавать собственные стрелки.
Стрелки сохраняются как описания блоков. Для создания пользовательских стрелок необходимо присвоить имя описанию блока.
Окончательная величина стрелок зависит от глобального масштабного коэффициента размеров для чертежа. При нанесении размера происходит вставка блока в типовое место расположения стрелок. Для масштабных коэффициентов X и Y объекта задаётся значение глобальный масштабный коэффициентразмерной стрелки . Размерная линия обрезается с соблюдением зазоров размерного текста, определяемых умножением заданной величины зазора и глобального масштабного коэффициента. Чтобы обрезать размерную линию, крайний правый блок вставляется с нулевым углом поворота для горизонтального размера. Крайний левый блок поворачивается на 180 градусов вокруг точки вставки.
При использовании масштабирования пространства листа вычисление масштабного коэффициента происходит перед применением к значению размера стрелки.
