Диалоговое окно "Параметры тесселяции сети"
Задание используемых по умолчанию значений параметров преобразования объектов в объекты-сети.
Значения по умолчанию, задаваемые в диалоговом окне "Параметры тесселяции сети", определяют внешний вид объектов, преобразуемых в трехмерные объекты-сети. Полный перечень объектов, которые могут быть преобразованы в сети, доступен в описании команды СЕТЬСГЛАДИТЬ.
Открыть данное диалоговое окно также можно из диалогового окна "Параметры".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Выберите объекты для тесселяции
Временно закрывает диалоговое окно, позволяя выбрать объект для преобразования в объект-сеть. Можно выбирать 3D тела, 3D поверхности, 3D грани, полигональные или многогранные сети, области и замкнутые полилинии.
Тип сети и допуск
Позволяет задать свойства по умолчанию объектов, преобразуемых в 3D объекты-сети. Значения параметров, увеличивающие число граней сети, могут отрицательно повлиять на быстродействие программы.
Тип сети
Позволяет задать тип сети для использования в преобразовании. (системная переменная FACETERMESHTYPE)
  • Оптимизированная гладкая сеть Форма граней сети адаптируется к форме объекта-сети.
  • В основном квадраты. Грани сети в основном представляют собой четырехугольники.
  • Треугольники. Грани сети в основном представляют собой треугольники.
Расстояние от сети до исходных граней
Позволяет задать максимальное отклонение граней сети от поверхности или формы исходного объекта. При меньших значениях отклонения меньше, однако создается больше граней, что может повлиять на быстродействие программы. (системная переменная FACETERDEVSURFACE)
Максимальный угол между новыми гранями
Позволяет задать максимальный угол между нормалями к поверхностям двух смежных граней. (системная переменная FACETERDEVNORMAL)
При увеличении этого значения увеличивается плотность сети в областях с высокой кривизной и уменьшается плотность сети в более плоских областях. Увеличивать значение максимального угла имеет смысл при высоком значении параметра "Расстояние от сети до исходных граней" (FACETERDEVSURFACE). Данным параметром удобно пользоваться для уточнения внешнего вида мелких подробностей, таких как отверстия или сопряжения.
Максимальная пропорция для новых граней
Позволяет задать максимальную пропорцию (отношение высоты к ширине) новых граней сети. (системная переменная FACETERGRIDRATIO)
Задание этого параметра позволяет избежать формирования длинных расщепленных граней. Возможно задание следующих значений:
  • 0 (нуль). Ограничение пропорции не используется.
  • 1. Указывает, что высота и ширина должны быть равны.
  • Больше 1. Устанавливает максимальное превышение высоты над шириной (в долях единицы).
  • Больше 0, но меньше 1. Устанавливает максимальное превышение ширины над высотой (в долях единицы).
Этот параметр не влияет на грани, являющиеся плоскими до преобразования.
Максимальная длина кромок для новых граней
Позволяет задать максимальную длину любого ребра, создаваемого при преобразовании в объект-сеть. (системная переменная FACETERMAXEDGELENGTH)
При значении по умолчанию, равном 0 (нулю), размер граней сети определяется размером модели. Задание больших значений приводит к образованию меньшего количества граней и менее точному следованию исходной форме, однако увеличивает быстродействие программы. Уменьшение данного значения позволяет улучшить преобразования, при которых образуются длинные расщепленные грани.
Преобразование в сети твердотельных примитивов
Позволяет указать параметры, используемые при преобразовании объектов твердотельных 3D-примитивов в объекты-сети.
Использовать оптимизированное представление для 3D тел-примитивов
Позволяет указать параметры, используемые при преобразовании твердотельных объектов-примитивов в объекты-сети. (системная переменная FACETERPRIMITIVEMODE)
Установите флажок, чтобы использовать параметры сети, заданные в диалоговом окне "Параметры сетевых примитивов". Снимите флажок, чтобы использовать параметры, заданные в диалоговом окне "Параметры тесселяции сети".
Сетевые примитивы
Открывает диалоговое окно "Параметры сетевых примитивов".
Данная кнопка доступна только при установленном флажке "Использовать &оптимизированное представление для 3D тел-примитивов".
Сглаживание сети после тесселяции
Позволяет указать, какую степень сглаживания следует применять к объектам после преобразования в сеть.
Когда в качестве значения параметра "Тип сети" выбрано "В основном квадраты" или "Треугольники", преобразованные объекты-сети не имеют сглаживания. Для таких преобразований недоступны перечисленные ниже настройки.
Применять параметры сглаживания после тесселяции
Указывает, следует ли сглаживать новые объекты-сети после преобразования.
Чтобы применять сглаживание, установите флажок.
Позволяет задать степень сглаживания для новых объектов-сетей. (системная переменная FACETERSMOOTHLEV)
Для создания сетей без сглаживания введите 0. Для увеличения степени сглаживания введите положительное целое число.
Данный параметр доступен только при установленном флажке "Применять параметры сглаживания после тесселяции".
Просмотр
Показывает результат применения текущих параметров в области рисования. Нажмите Enter для принятия изменений.
Чтобы снова отобразить диалоговое окно, нажмите Esc.
