Расширение грани сети в 3D пространство.
При выдавливании или растягивании грани сети можно задать несколько параметров, определяющих форму выдавливания. Можно также указать результат выдавливания нескольких граней сети: объединенное тело выдавливания или отдельные тела выдавливания.
Отображаются следующие запросы.
Задание граней сети для выдавливания. Для выбора одной или нескольких граней щелкните на них.
Задание стиля для выдавливания нескольких смежных граней сети (этот параметр активен только в том случае, если команда вызвана до выбора граней).
Выдавливание граней сети по оси Z. При вводе положительного значения грань выдавливается в положительном направлении оси Z. При вводе отрицательного значения грань выдавливается в отрицательном направлении оси Z. При выдавливании нескольких граней они не обязательно должны быть параллельны одной плоскости.
Задание величины и направления выдавливания. (Направление выдавливания не может быть параллельным плоскости кривой сдвига, созданной выдавливанием).
Задание объекта, например отрезка или сплайна, определяющего траекторию и величину выдавливания. Контур грани сети сдвигается вдоль заданной траектории. После сдвига грань сети перпендикулярна траектории в ее конечной точке.
Не следует задавать траекторию, лежащую в той же плоскости, что и грань сети, или содержащую участки с высокой кривизной. Для операций выдавливания, выполняемых по криволинейной траектории, в качестве траектории задается не полилиния из дуг, а сплайн.
Устанавливает угол конусности для выдавливания.
Положительный угол конусности соответствует направлению внутрь от исходной грани сети. Отрицательный угол конусности соответствует направлению наружу. По умолчанию угол равен 0, и грань выдавливается перпендикулярно плоскости сети.
Если не задано объединение смежных граней, все выбранные грани выдавливаются с одним и тем же углом конусности. Однако в режиме выдавливания с объединением угол конусности применяется только к той части выдавливания, к которой не прилегает другая выдавливаемая грань.
Задание слишком больших значений угла конусности или глубины выдавливания может привести к тому, что объект сузится до нуля, не достигнув заданной высоты.
