На вкладке "Список листов" отображается упорядоченный перечень листов подшивки. Листы можно компоновать в группы.
На данной вкладке находятся кнопки:
Публикация выбранных листов или всей подшивки в файле DWF.
Публикация выбранных листов или всей подшивки в указанном файле DWFx .
Публикация выбранных листов или всей подшивки в указанном файле PDF.
Автоматическая публикация выбранных листов на плоттер или принтер, принятые по умолчанию.
Автоматическая публикация листов с переопределением параметров, заданных в отдельных чертежах. Переопределения параметров листа хранятся в файле шаблона листа (DWT).
Доступ к параметрам публикации. Описание каждого параметра приведено в разделе "Пункты контекстного меню".
Меню, с помощью которого можно сохранять именованные наборы листов и управлять ими. Эти параметры облегчают операции публикации, формирования комплектов и архивации групп листов. Описание каждого параметра приведено в разделе "Пункты контекстного меню".
Основная информация о текущем листе или подшивке.
Миниатюра выбранного листа.
На вкладке "Список листов" в контекстном меню отображаются перечисленные ниже пункты. Для упрощения доступа список выводится в алфавитном порядке. То, какие пункты будут отображаться в каждом контекстном меню, зависит от ситуации: например, пункты контекстного меню, вызванного нажатием правой кнопки мыши на имени подшивки, будут отличаться от пунктов контекстного меню, вызванного нажатием правой кнопки мыши на имени листа.
Отображается диалоговое окно "Архивация подшивки".
Закрытие текущей подшивки. При этом из окна Диспетчера удаляется вся информация, касающаяся данной подшивки.
Вызов диалогового окна "Формирование комплекта файлов".
Отображается диалоговое окно "Публикация листов".
Отображается диалоговое окно "Импорт листов в подшивку".
Добавление штемпеля чертежа для подшивки или листа.
Добавление листа для его опубликования.
Отображается диалоговое окно "Вставка ведомости листов".
Отображается диалоговое окно "Диспетчер параметров листов".
Отображается диалоговое окно "Новый лист".
Отображается диалоговое окно "Свойства группы листов", позволяющее создать новую группу листов для логической организации содержимого подшивки.
Открытие файла чертежа выбранного листа и установка соответствующей вкладки активной.
Открытие файла чертежа выбранного листа в режиме только для чтения и установка соответствующей вкладки активной. Изменения в файле невозможно сохранить, если не присвоить файлу новое имя.
Отображается диалоговое окно "Штемпель чертежа", в котором можно задать информацию, указываемую на штемпеле, например имя чертежа, дату и время, масштаб печати и т. д.
Если выбран узел подшивки, открывает диалоговое окно "Свойства подшивки".
Вызов диалогового окна "Свойства группы листов" (если выбран узел группы). См. также "Создать группу".
Если выбран узел подшивки, открывает диалоговое окно "Свойства листа".
Отображается диалоговое окно "Публикация".
При установке этого флажка листы посылаются на плоттер в порядке, обратном используемому по умолчанию.
Публикация данной группы листов.
Если установлен флажок "Не публиковать листы", ни один лист, входящий в группу, не публикуется.
Приостановка публикации всех листов, входящих в группу.
Отображается диалоговое окно "Штемпель чертежа".
Удаление выбранной группы из подшивки.
Отображается диалоговое окно "Смена названия и номера листа".
Обновление информации, касающейся свойств листов в подшивке. При этом каждый файл в текущей подшивке открывается, и выполняется его повторное сохранение. Внесенные изменения сохраняются в файле данных подшивки (DST).
Файлы чертежей, сохраненные в предыдущем формате DWF-файлов, пересохраняются без изменения формата.
Перед выполнением данной операции следует убедиться, что файлы чертежей текущей подшивки не открыты на других компьютерах в сети.
Удаляется выбранный лист из подшивки.
Отображается диалоговое окно "Новый набор листов".
Отображается диалоговое окно "Параметры публикации подшивки". Данное диалоговое окно похоже на окно "Параметры публикации", но предназначено для подшивок.
Отображается диалоговое окно "Наборы параметров".
