ДВФРЕГУЛ (команда)
Настройка слияния с фоном, контрастности и монохромного режима для подложки DWF или DWFx.
найти
Для параметров "Слияние с фоном", "Контрастность" и "Монохромный" можно изменить принятые по умолчанию значения для одной и для нескольких подложек DWF и DWFx. Чтобы подтвердить параметры на выбранной подложке DWF или DWFx, используйте палитру свойств.
Прим.: Кроме того, можно использовать команду РЕГУЛИРОВАТЬ для изменения настроек слияния с фоном, контрастности и монохромности, установленных для подложек DWF, DWFx и PDF, или слияния с фоном, контрастности и яркости изображений.
Для настройки цветов в подложке DWF или DWFx нужно открыть "Палитру свойств" для подложки DWF или DWFx. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка подложки контрастности, слияния с фоном, монохромного режима и цвета фона".
Отображаются следующие запросы.
Слияние с фоном
Управляет эффектом слияния подложки с фоном. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Чем больше значение, чем тоньше отображается линия на подложке. Косвенно влияет на эффект контраста; при более высоком значении контраста цвет подложки переходит в цвет фона, если параметру эффекта слияния с фоном установлено более высокое значение.
Контрастность
Управляет контрастностью подложки и, косвенно, степенью ее слияния с фоном. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Чем оно больше, тем ближе цвет пикселов к одному из двух основных цветов.
Монохромный
Используется для управления насыщенностью цвета всех контурных изображений, одновременно обеспечивая яркость. При его включении контурные изображения отображаются разными оттенками серого цвета, начиная от черного, если яркость цвета фона составляет 50% или выше. Если яркость цвета фона ниже 50%, происходит инверсия цветов, при этом самая темная линия контура отображается белым цветом, а самая светлая — черным.
