Вкладка "Альтернативные единицы" (Диспетчер размерных стилей)
Задание формата и точности для альтернативных размерных единиц.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Разрешить альтернативные единицы
Разрешает использование альтернативных размерных единиц. Присвоение системной переменной DIMALT значения 1.
Отображает и определяет формат единиц для всех типов размеров, кроме угловых.
Формат единиц
Определение формата альтернативных единиц. (системная переменная DIMALTU)
Относительные размеры чисел в двухэтажных надписях основываются на значении переменной DIMTFAC (так же, как и для размерных допусков).
Точность
Установка числа знаков после запятой для альтернативных единиц. (системная переменная DIMALTD)
Коэффициент пересчета
Определение коэффициента пересчета из основных единиц в альтернативные. Например, для преобразования дюймов в миллиметры ввести 25,4. Значение не оказывает влияния на угловые размеры и не применяется для точности округления или положительных и отрицательных допусков. (системная переменная DIMALTF)
Округление
Устанавливает правила округления значений для всех типов размеров, кроме угловых. Если задать точность 0,25, все измеренные расстояния округляются до ближайшего значения, кратного 0,25. При вводе значения 1,0 все измеренные расстояния округляются до ближайшего целого значения. Число цифр в дробных частях расстояний зависит от точности, заданной в поле "Точность". (системная переменная DIMALTRND)
Префикс
Определение префикса альтернативного размерного текста. Для отображения специальных символов можно ввести текст вручную или использовать коды управления. Например, код управления %%c используется для отображения обозначения диаметра. (системная переменная DIMAPOST)
Дополнительные сведения см. в разделе "Управляющие коды и специальные символы".
Суффикс
Определение суффикса альтернативного размерного текста. Для отображения специальных символов можно ввести текст вручную или использовать коды управления. Например, ввод текста "см" приводит к отображению размерного текста, представленного на рисунке. Введенный здесь суффикс имеет приоритет перед суффиксами по умолчанию. (системная переменная DIMAPOST)
Подавление нулей
Управление подавлением ведущих и замыкающих нулей, а также нулевых значений футов и дюймов. (системная переменная DIMALTZ)
Ведущие
Подавление ведущих нулей во всех десятичных размерах. Например, 0,5000 записывается как ,5000.
Коэффициент для вспомогательных единиц
Задание количества вспомогательных единиц в основной единице. Используется для вычисления величины расстояния во вспомогательных единицах, если расстоянием меньше одной основной единицы. Например, введите 100, если используется суффикс м и вспомогательный суффикс для отображения значений в см.
Суффикс для вспомогательных единиц
Включает суффикс для вспомогательной единицы значения размера. Для отображения специальных символов можно ввести текст вручную или использовать коды управления. Например, введите см для отображения "0,96 м" как "96 см".
Замыкающие
Подавляет замыкающие нули во всех десятичных размерах. Например, 12,5000 представляется как 12,5, а 30,0000 — как 30.
0 футов
Подавляет вывод значения футов в размере формата футы-дюймы, если расстояние меньше 1 фута. Например, 0'-6 1/2" представляется как 6 1/2".
0 дюймов
Подавляет вывод значения дюймов в размере формата футы-дюймы, если расстояние равно целому числу футов. Например, 1'-0" представляется как 1'.
Размещение
Управление положением альтернативных единиц в размерном тексте.
За основным значением
Значение в альтернативных единицах записывается в размерном тексте сразу же за значением в основных.
Под основным значением
Значение в альтернативных единицах записывается в размерном тексте под значением в основных.
Образец
Вывод на экран образцов размерных изображений, отображающих результат изменения параметров размерного стиля.
