Создание и модификация размерных стилей в командной строке.
Для выбранного размерного стиля можно сохранить или восстановить системные размерные переменные.
Отображаются следующие запросы.
Создание аннотативного размерного стиля.
Если ввести y, ассоциативные размеры, нанесенные с применением данного стиля, регенерируются.
Для отображения различий между именем размерного стиля, который требуется сохранить, и текущим стилем введите тильду (~) и имя стиля. Отображаются только различающиеся параметры. Значение текущего параметра выводится в первом столбце, значение сравниваемого параметра - во втором.
Устанавливает значения размерных переменных согласно указанному размерному стилю.
Устанавливает указанный стиль текущим.
Если в ответ на подсказку ввести тильду (~) и указать после нее имя стиля, который необходимо сохранить, будут показаны результаты сравнения текущих размерных установок и стиля с заданным именем. Отображаются только различающиеся параметры. Значение текущего параметра выводится в первом столбце, значение сравниваемого параметра - во втором. После вывода списка различий выдается предыдущий запрос.
Выводит список именованных размерных стилей текущего чертежа.
Выбранным размерам назначается текущий размерный стиль.
Список текущих значений всех размерных системных переменных в чертеже.
Выводит список значений размерных переменных указанного стиля, но не изменяет текущие установки.
Вывод списка значений размерных переменных для указанного стиля.
Если в ответ на подсказку ввести тильду (~) и указать после нее имя стиля, будут показаны результаты сравнения текущих размерных установок и стиля с заданным именем. Отображаются только различающиеся параметры. Значение текущего параметра выводится в первом столбце, значение сравниваемого параметра - во втором.
Выводит имя размерного стиля и список всех переопределений размерных установок для выбранного размерного объекта.
Обновляет выбранные размерные объекты в соответствии с текущим размерным стилем и действующими переопределениями.
Интервал между размерными линиями существующих базовых размеров не обновляется (см. описание системной переменной DIMDLI). При текущих параметрах переменной размерного текста не обновляются существующие тексты выносок.
