Управление параметрами автоограничения на панели зависимостей.
Управление зависимостями, которые наложены на набор объектов, и порядком наложения этих зависимостей при использовании команды АВТООГРАНИЧЕНИЕ.
Прежде чем может быть наложено несколько геометрических зависимостей, выполняется проверка следующих условий:
Если выполняется первое условие, то зависимости касательности и перпендикулярности всегда налагаются на объекты, если флажки сняты.
Если установлены дополнительные флажки, допуск по расстоянию рассматривается для пересекающихся объектов. Если объекты не пересекаются, но наименьшее расстояние между ними соответствует заданному значению допуска по расстоянию, то зависимость будет наложена даже в случае, если флажки установлены.
Отображаются следующие параметры.
Изменение порядка следования элементов в списке выполняется путем переноса выбранного объекта вверх по списку.
Изменение порядка следования элементов в списке путем переноса выбранного объекта вниз по списку.
Выбор всех типов геометрической зависимости для автоограничения.
Отмена выбора всех типов геометрической зависимости для автоограничения.
Сброс параметров автоограничения и восстановление принятых по умолчанию значений.
Указывает на то, что для наложения зависимости касательности необходимо, чтобы две кривые имели общую точку (в соответствии с установленным допуском по расстоянию).
Указывает на то, что отрезки должны пересекаться или конечная точка одного отрезка должна лежать на другом отрезке или совпадать с его конечной точкой, в соответствии с установленным допуском по расстоянию.
Установка приемлемых значений допусков с целью определения возможности наложения зависимости.
