При работе с чертежами, созданными в более ранних версиях, необходимо учитывать следующие проблемы точности воспроизведения визуальной информации.
Можно указать, что для "аннотативных" объектов необходимо сохранять точность воспроизведения визуальной информации при их просмотре в более ранних версиях программы. Используйте для этого системную переменную SAVEFIDELITY.
Если работа выполняется главным образом в пространстве модели, то рекомендуется отключить режим точности воспроизведения визуальной информации (для этого присвойте переменной SAVEFIDELITY значение 0). Однако, если требуется обмениваться чертежами с другими пользователями и предъявляются высокие требования к точности воспроизведения компоновки, следует включить режим точного воспроизведения визуальной информации (задать для переменной SAVEFIDELITY значение 1).
Для аннотативных объектов может быть задано несколько представлений при разном масштабе изображения. Если режим точного воспроизведения визуальных объектов включен, аннотативные объекты разбиваются на составные части, а представления с учетом масштаба сохраняются (в анонимном блоке) в отдельных слоях. Этим слоям присваиваются имена, образуемые путем добавления числового значения к имени исходного слоя. Если расчленить блок в более ранней версии программы, а затем открыть чертеж в текущей версии, то каждое масштабируемое представление становится отдельным аннотативным объектом, для которого задан один масштаб аннотаций. Не рекомендуется редактировать и создавать объекты в этих слоях при работе с таким чертежом в более ранней версии программы.
Если для аннотативных объектов не выбран режим точного воспроизведения, на вкладке "Модель" отображается одно представление пространства модели. В зависимости от значения системной переменной ANNOALLVISIBLE на вкладке "Модель" могут отображаться дополнительные объекты-аннотации, а на видовых экранах пространства листа — дополнительные объекты, размеры которых отличаются при просмотре в более поздних версиях.
Если на чертеже AutoCAD 2008 для аннотативного блока не задана ориентация листа в соответствии с листом и этот блок содержит многострочные атрибуты, созданные на основе стиля текста, для которого не задано соответствие ориентации листа, при открытии этого чертежа в более ранних версиях возможно смещение положения этих атрибутов.
При открытии чертежа AutoCAD 2008, содержащего переопределения свойств слоев, переопределения не отображаются. Значения переопределений свойств не утрачиваются при сохранении чертежа в более ранней версии и вновь отображаются при открытии чертежа в AutoCAD 2008.
Если на чертеже, открытом в более ранней версии, удалить видовой экран, содержащий переопределения свойств слоев, значения переопределений утрачиваются. В этом случае после открытии чертежа в текущей версии значения переопределений недоступны.
Если открыть чертеж в более ранней версии и затем присвоить системной переменной VISRETAIN значение 0, слои внешних ссылок, содержащие переопределения свойств видового экрана, утрачиваются.
Если открыть чертеж AutoCAD 2008 в более ранней версии, переопределения свойств могут отображаться на миниатюрах. Если сохранить чертеж на вкладке компоновки, а затем открыть его в более ранней версии, эти переопределения свойств не отображаются.
В версиях, предшествующих AutoCAD 2008, подложки не отображаются.
Новые функции размеров, добавленные в AutoCAD 2008, утрачиваются при редактировании в более ранних версиях. Если в размеры не внесены изменения, они восстанавливаются при открытии чертежа в AutoCAD 2008.
Ниже перечислены новые функции размеров, для которых сохраняется точность воспроизведения визуальной информации в предыдущих версиях, если размеры не редактируются.
В версиях, предшествующих AutoCAD 2008, и в родственных продуктах мультивыноски отображаются как прокси-объекты. Отображение прокси-объектов на чертеже зависит от значения системной переменной PROXYSHOW.
При открытии многострочного текстового объекта AutoCAD 2008 в более ранних версиях поддерживаются не все новые параметры интервалов между абзацами и между строками абзацев.
Ниже перечислены функции форматирования многострочного текста, для которых в более ранних версиях не поддерживается точность воспроизведения визуальной информации.
Ниже перечислены функции форматирования многострочного текста, для которых в более ранних версиях точность воспроизведения визуальной информации поддерживается частично (при условии, что возможно добавление пробелов или замена текста пробелами).
Если многострочный текст с новыми параметрами форматирования отредактирован и сохранен в более ранней версии, при последующем открытии этого текста в AutoCAD 2008 новые параметры форматирования утрачиваются.
При редактировании таблиц AutoCAD 2008 в предыдущих версиях форматирование, выполненное в AutoCAD 2008, удаляется. Кроме того, если открыть таблицу в более ранней версии, ячейки, содержащие длинные блоки или строки текста, могут выходить за свои границы.
В более ранних версиях невозможно редактирование и обновление извлеченных данных в таблицах извлечения данных, созданных в мастере извлечения данных в AutoCAD 2008.
В AutoCAD 2008 введены новые процедурные карты для материалов и яркости. Для чертежей, созданных в более ранних версиях по сравнению с AutoCAD 2007 и содержащих материалы, необходимо преобразование. В AutoCAD 2008 предусмотрена системная переменная 3DCONVERSIONMODE, обеспечивающая автоматическое преобразование чертежей из более ранних версий в формат AutoCAD 2008. Однако при обратном сохранении в более ранних версиях AutoCAD возможны нарушения точности воспроизведения.
В AutoCAD 2008 предусмотрено два режима освещения: стандартное (общее) освещение и фотометрическое освещение. В долее ранних версиях поддерживалось только стандартное (общее) освещение. Для использования в AutoCAD 2008 источники света из AutoCAD 2007 не требуют специального преобразования. По умолчанию чертежи из AutoCAD 2007 открываются в AutoCAD 2008 в режиме стандартного (общего) освещения. Дополнительные фотометрические свойства, предусмотренные в AutoCAD 2008, доступны в том случае, если для чертежа включен режим фотометрического освещения.
Для чертежей с освещением, созданных в более ранних версиях по сравнению с AutoCAD 2007, требуется процесс преобразования. С помощью системной переменной 3DVCONVERSTIONMODE можно задать автоматическое преобразование чертежей с освещением из предыдущих версий в формат освещения AutoCAD 2007 и AutoCAD 2008. Системная переменная 3DVCONVERSTIONMODE может принимать три значения. Если задано значение 0, преобразование не выполняется. Если задано значение 1 (по умолчанию), преобразование выполняется автоматически. Если задано значение 2, для источников света, требующих преобразования, отображается запрос на выполнение или отмену преобразования.
Ниже перечислены другие несоответствия, связанные с точностью воспроизведения освещения.
В AutoCAD 2008 свойства чертежа сохраняются в кодировке Unicode. Например, если сохранить чертеж из последней версии, содержащий свойства чертежа на нескольких языках, в чертеж формата 2004, свойства чертежа будут преобразованы в собственные символы текущего языка Windows. При невозможности преобразования текста в символы нужного языка он сохраняется в кодировке CIF (U+nnnn) или MIF (M+nxxxx).
При сохранении чертежа последней версии в формате 2004 любое новое имя обозначения или имя словаря (например, имя листа, имя текстового стиля, имя размерного стиля), созданные в AutoCAD 2008, будут сохранены на том языке, который использовался при создании имен обозначений.
Для просмотра и редактирования чертежей, содержащих символы, которые не существуют в языках, указанных для используемой операционной системы, убедитесь, что в системе установлена поддержка дополнительных языков. Язык можно указать в диалоговом окне "Язык и региональные стандарты" в панели управления Windows. (Текст, в котором используются шрифты SHX, можно просмотреть, не включая поддержку дополнительных языков.)
Текстовые стили для азиатских языков, использующие SHX и файлы большого шрифта, могут поддерживать только символы из той же кодовой страницы. Например, текстовые стили, в которых используется японский крупный шрифт, не поддерживают немецкие или корейские символы. (Английские символы, входящие во все кодовые страницы, поддерживаются.) Поддержка нескольких языков обеспечивается только для тех текстовых стилей неазиатских языков, в которых используются шрифты SHX, а крупные шрифты отключены. (В шрифте SHX должны быть определены требуемые символы.)
Функция поддержки нескольких языков отсутствует в некоторых ранних версиях AutoCAD. Например, при сохранении файла в формате AutoCAD 2000 содержимое многострочного текста на нескольких языках может быть повреждено. Возникновение неполадок более вероятно при открытии и сохранении чертежа в операционной системе, в которой настройки языка отличаются от настроек системы, в которой чертеж был сохранен в последний раз.
