Расположите окна, палитры и панелей инструментов, так чтобы создать удобное рабочее пространство.
Настройка поведения закрепляемых окон и палитр
Такие окна, как лента, палитра свойств, инструментальные палитры, командная строка и Центр управления, можно пристыковать, закрепить или сделать плавающими. Изменения параметров для этих и других режимов обычно выполняются в контекстном меню, открывающемся нажатием правой кнопки на заголовке палитры или окна.
- Изменение размера. Чтобы изменить размер окна, перетащите кромку панели. Если окно разделено на области, то для изменения их размера перетаскивается разделитель областей.
- Разрешить закрепление. Выберите этот параметр, если требуется закрепить или пристыковать окно. Закрепленное окно присоединяется к одной стороне окна приложения, приводя к необходимости изменения размеров области рисования.
- Закрепление якорем. Закрепление или прикрепление якорем окна или палитры к левой или правой стороне области рисования. Прикрепляемое якорем окно сворачивается и разворачивается, когда его пересекает курсор. Когда прикрепленное якорем окно открыто, его содержимое перекрывает область рисования. Не существует настройки, позволяющей держать открытым прикрепленное якорем окно. Перед тем как прикрепить якорем окно, необходимо выбрать режим "Разрешить закрепление").
- Автоскрытие. Плавающее окно открывается и закрывается по мере перемещения по нему курсора. Если этот параметр отменён, окно всё время остаётся открытым. Незакрепленные окна с функцией автоматического скрытия отображаются в виде строки внутри области рисования.
- Прозрачность. Устанавливает степень прозрачности для окна и для режима наведения указателя мыши на объект. Окно становится прозрачным, и через него видны находящиеся под ним объекты. Окно становится более непрозрачным, когда на него наводится указатель мыши. Этот параметр доступен не для всех окон.
Управление отображением панелей инструментов
Чтобы отобразить или скрыть панели инструментов, нажмите правую кнопку мыши на любой из панелей инструментов для отображения их списка. Если после имени панели инструментов стоит флажок, панель отображается. Выберите имя панели инструментов, чтобы отобразить ее, или снимите флажок, чтобы закрыть ее.
Как окна и палитры, панель инструментов может быть плавающей или закрепленной. Закрепленные панели инструментов примыкают к одному из краев области рисования. Пользователь может:
- Открепите панель, дважды щелкнув две строки.
- Переместите или закрепите панель инструментов, перетащив ее на новое место.
- Измените размер плавающей панели инструментов, перетащив мышью кромку панели.
Фиксация местоположения панелей инструментов и закрепляемых окон
После того как панели упорядочены и окна закреплены, назначены плавающими или привязаны нужным образом, можно зафиксировать их положение. Зафиксированные панели инструментов и окна все равно можно использовать, открывать или закрывать. Для временного их разблокирования нажмите и удерживайте клавишу CTRL.
