Управление отображением всплывающих подсказок.
Системную переменную TOOLTIPMERGE используют для объединения всплывающих при выполнении построений подсказок в одну подсказку.
Дополнительные сведения о всплывающих подсказках см. в разделе "Задание параметров интерфейса".
Отображаются следующие параметры.
Пример текущих параметров внешнего вида подсказки.
Открытие диалогового окна "Цвета окна чертежа", в котором пользователь может задать цвет всплывающих при построениях подсказок и изменение цвета их фона в определенном контексте.
Задание размера подсказки. Значение по умолчанию - 0. Использовать указатель для увеличения или уменьшения подсказки.
Управление прозрачностью подсказок. Чем меньше значение настройки, тем прозрачнее подсказка. При значении, равном 100 единицам, подсказка становится непрозрачной.
Указывает, применять параметры ко всем подсказкам на чертеже или только к подсказкам динамического ввода. (системная переменная DYNTOOLTIPS)
Настройки применяются ко всем подсказкам; при этом настройки в операционной системе отменяются.
Настройки применяются только к подсказкам на чертеже, используемым в динамическом вводе.
