Указание одного или нескольких объектов, которые будут преобразованы в 3D твердотельные объекты.
Следующие объекты считаются подходящими.
3D-сети, полностью ограничивающие некоторый объем (непроницаемые сети).
Поверхности, полностью ограничивающие некоторый объем. В качестве альтернативы можно использовать команду ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ.
Замкнутые полилинии и окружности, для которых задана ненулевая толщина. Широкие полилинии должны иметь одинаковую ширину.
Особенности работы с сетью
При преобразовании сети можно указывать, будут ли преобразованные объекты сглаженными или многогранными и будет ли выполняться объединение граней. Степенью сглаживания и количеством граней в получившемся в результате преобразования 3D-теле управляет системная переменная SMOOTHMESHCONVERT. В следующем примере показано преобразование сети в сглаженное оптимизированное 3D-тело.
В следующем примере демонстрируется преобразование, в результате которого получается многогранное 3D-тело без слияния и оптимизации граней.
Ограничения
Ниже перечислены ограничения для использования этой команды. Выбранные объекты
Невозможно включать плоские поверхности и области со смежными ребрами. Например, нельзя преобразовать в 3D-тело блок, который был расчленен на шесть областей.
Преобразование отдельных объектов возможно только в случае, если они замыкают объем без промежутков. Если поверхности замыкают непроницаемую область, они могут быть преобразованы в тело с помощью команды ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ.
В таких случаях следует использовать команду ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ, чтобы преобразовать выбранные объекты в 3D-тела.
Прим.: Системная переменная DELOBJ определяет, будет ли геометрия, используемая для создания 3D-объектов, при создании нового объекта удаляться автоматически или будет выводиться запрос об удалении.
