Инструменты свойств объектов
В зависимости от типа выполняемых работ можно выбрать один из нескольких инструментов, с помощью которых осуществляется управление свойствами объекта.
Использование палитры свойств
Палитра свойств предоставляет наиболее полный список всех параметров свойств.
  • Если объекты не выбраны, можно просматривать и изменять текущие свойства, которые будут использоваться для всех новых объектов.
  • Если выбран один объект, можно просматривать и изменять свойства этого объекта.
  • При выборе нескольких объектов можно просматривать и изменять их общие свойства.
Использование палитры быстрых свойств
Можно дважды щелкнуть мышью объект, чтобы открыть палитру быстрых свойств и изменить ее свойства.
Примечания
  • При двойном щелчке некоторых типов объектов открывается редактор или запускается характерная для объекта команда, а не палитра "Быстрые свойства". Эти типы объектов включают блоки, полилинии, сплайны и текст.
  • Диалоговое окно "Настройка интерфейса пользователя" (НПИ) используется для выбора палитры или команды для открытия при двойном щелчке объекта каждого типа.
Использование панели "Свойства" на ленте
На вкладке "Вернуть" ленты воспользуйтесь панелями "Слои" или "Свойства" для подтверждения или изменения настроек наиболее часто используемых свойства: слой, цвет, толщина линии и тип линий.
Если объекты не выбраны, в выделенных выше раскрывающихся списках отображаются текущие настройки чертежа. При выборе объекта в раскрывающихся списках отображаются параметры свойства для этого объекта.
