УДЛИНИТЬ (команда)
Удлинение объектов в соответствии с кромками других объектов.
найти
Для удлинения объектов сначала выберите границы. Затем нажмите ВВОД и выберите объекты для удлинения. Для использования всех объектов в качестве границ нажмите ВВОД в ответ на запрос выбора объектов.
Отображаются следующие запросы.
Текущие настройки: Проекция = текущее значение, Кромка = текущее значение
Выбрать граничные кромки...
Выберите объекты или <выбрать все>: выберите один или несколько объектов и нажмите клавишу ВВОД либо нажмите ВВОД для выбора всех отображаемых объектов
Выберите удлиняемый или обрезаемый (плюс Shift) объект либо [Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/Отменить]: выберите удлиняемые объекты или, удерживая SHIFT, выбрать обрезаемый объект или задать параметр
Выбор граничных кромок
Использование выбранных объектов для определения граничных кромок, до которых удлиняется объект.
Удлиняемые объекты
Указывает объекты для удлинения. Нажмите ВВОД для завершения команды.
Клавиша Shift для обрезки
Обрезка выбранных объектов до ближайшей кромки, а не удлинение. Это простой метод переключения между обрезкой и удлинением.
Линия
Выбор всех объектов, пересекающих линию выбора. Линия выбора - это последовательность временных линейных сегментов, заданная с помощью двух или более точек. Линия выбора не образует замкнутый контур.
Секрамка
Позволяет выбрать объекты, находящихся внутри прямоугольной области, определенной двумя точками, и пересекающих ее.
Прим.: Некоторые рамки выбора объектов для расширения неоднозначны. Команда УДЛИНИТЬ разрешает выбор вдоль прямоугольной секущей рамки по часовой стрелке от первой точки до первого обнаруженного объекта.
Проекция
Задает режим проецирования, который используется при удлинении объектов.
Нет
Без проецирования. Удлиняются только объекты, пересекающиеся в 3D пространстве с граничными кромками.
ПСК
Задание проецирования на плоскость XY текущей ПСК. Удлиняются объекты, не пересекающиеся в 3D пространстве с граничными кромками.
Вид
Проецирование вдоль текущего направления взгляда.
Кромка
Удлинение объекта до пересечения с воображаемой гранью другого объекта или только до объекта, действительно пересекающего этот объект в 3D-пространстве.
С продолжением
Удлинение граничной кромки до пересечения с удлиняемым объектом или его продолжением в 3D пространстве.
Без продолжения
Режим удлинения объекта только до кромки, которую он реально пересекает в трехмерном пространстве.
Отменить
Отмена последних изменений, внесенных с помощью команды УДЛИНИТЬ.
