Преобразование поверхностей, заключающих объем, в 3D-тело
Щелкните вкладку "Поверхность"панель "Редактировать"Наполнить. найти
Выберите одну или несколько поверхностей, которые полностью ограничивают замкнутый объем.
Между поверхностями не должно быть зазоров. Создается твердотельный 3D-объект.
Устранение неполадок
В некоторых случаях при попытке преобразовать поверхности и сетки в 3D-тело может отобразиться сообщение об ошибке. Следующие рекомендации помогут устранить эту проблему:
Поверхности могут не полностью замыкать объем. Чтобы устранить возможные зазоры, удлините ограничивающие поверхности и проведите их через другие поверхности.
Иногда в сетях, редактируемых с помощью гизмо, могут возникать зазоры между гранями. В некоторых случаях зазоры можно закрыть с помощью операции сглаживания объекта-сети.
Если в результате внесенных изменений одна или несколько граней объекта-сети взаимно пересекаются, преобразование этого объекта в 3D-тело невозможно.
