Указание расстояний, длины и углов
При создании или перемещении объектов положение точки можно задавать путем перемещения курсора в требуемом направлении с последующим вводом точного значения расстояния.
Длину отрезка или положение точки можно задавать путем перемещения курсора в требуемом направлении с последующим вводом точного значения расстояния от первой заданной точки. Также можно задать вычисленные расстояния и точки с помощью калькулятора "БыстрКальк" или калькулятора командной строки (КАЛЬК).
Методом "направление-расстояние" можно пользоваться при задании точек во всех командах, где требуется указание более одной точки. Если курсор привязан к угле при включенном режиме "Орто" или полярном отслеживании, этим способом очень удобно рисовать отрезки определенной длины в заданном направлении, а также перемещать или копировать объекты.
Указание переопределения угла
Для задания переопределения угла в ответ на запрос о выборе точки следует ввести в командной строке символ знака "меньше" (<) и требуемое значение угла. В следующем примере показано, как задать переопределение для угла 30 градусов при создании линии.
Команда: отрезок
Первая точка: Укажите точку начала отрезка
Следующая точка или [Отменить]: <30
Угол отслеживания: 30
Следующая точка или [Отменить]: Укажите точку
Заданный угол определяет направление перемещения курсора, игнорируя настройки шаговой привязки, ортогонального отслеживания и полярной привязки. Однако координаты и объектные привязки превалируют над переопределением угла.
