-ЦВЕТ (команда)
Пользователь может задать цвет по индексу цветов AutoCAD, цвет из палитры или альбома цветов.
Необходимо задать номер цвета (в диапазоне от 1 до 255) или стандартное название цвета (для первых семи цветов). Например, чтобы задать красный цвет, можно ввести либо 1 (его номер по ИЦА), либо имя красный.
Допустимыми именами цветов являются также послою и поблоку. При вводе поблоку все новые объекты рисуются цветом, установленном по умолчанию (белым или черным, в зависимости от цвета фона) до тех пор, пока они не будут объединены в блок. При вставке блока в чертеж все объекты блока принимают ЦВЕТ, соответствующий значению текущей установки .
Прим.: Если объектам блока задать смешанные цвета, вставка этого блока или изменении цвета приведет к непредсказуемым результатам.
Ввод послою указывает, что новым объектам присваивается цвет, назначенный слою, на котором они создаются. Дополнительные сведения о назначении цветов слоям см. в описании команды СЛОЙ.
Если в командную строку ввести "-ЦВЕТ", в командной строке будут выведены следующие запросы.
Вся палитра
Выбор цвета для выбранного объекта из полной цветовой палитры. Для задания цвета из палитры введите три целочисленных значения в диапазоне от 0 до 255, разделенных запятыми
Альбом цветов
Выбор цвета для выбранного объекта из загруженного альбома цветов. Введите имя установленного альбома цветов.
После того как введено имя альбома цветов, выдается запрос на ввод имени цвета в этом альбоме.
