Работа с чертежами AutoCAD в AutoCAD LT
AutoCAD LT полностью поддерживает чертежи AutoCAD. Однако следует учитывать то, как AutoCAD LT обрабатывает специфичные для AutoCAD элементы.
Прим.: В этом разделе приведено сравнение полного набора элементов AutoCAD и AutoCAD LT в среде Windows. В настоящее время AutoCAD для Mac также имеет ограничения по набору элементов, но совместимость файлов чертежей между всеми программными продуктами позволяет предотвратить потери информации.
Работа с полями
В AutoCAD можно вставлять поля LispVariables, недоступные в AutoCAD LT. Однако созданные в AutoCAD чертежи, содержащие поля LispVariable, можно открыть в AutoCAD LT без ошибок; в этом случае отображается значение из кэш-памяти.
Работа с несколькими пользовательскими системами координат
В AutoCAD можно задавать для каждого видового экрана свою пользовательскую систему координат (ПСК). В AutoCAD LT можно использовать в одном чертеже только одну ПСК.
При открытии в AutoCAD LT чертежа AutoCAD используется только одна ПСК, взятая из текущего видового экрана. Если такой чертеж отредактировать в AutoCAD LT и сохранить, а затем повторно открыть в AutoCAD, можно заметить некоторые изменения ПСК.
Работа с тонированием 2D- и 3D-твердотельных объектов в AutoCAD или AutoCAD LT
В AutoCAD визуальные стили позволяют работать с параметрами тонирования и каркасной модели объектов на текущем видовом экране. В AutoCAD LT визуальные стили не поддерживаются. Команда РЕЖИМРАСКР в AutoCAD LT позволяет использовать только параметры "2D каркас" и "Скрытие". Имеется возможность использовать РЕЖИМРАСКР в AutoCAD LT для отключения визуальных стилей на видовых экранах, ранее созданных в AutoCAD. Это позволяет отобразить элементы заднего плана, что упрощает редактирование и дает возможность применения таких средств обеспечения точности, как объектная привязка.
Прим.: В AutoCAD LT после использования команды РЕЖИМРАСКР для отключения тонирования твердотельного объекта, созданного в AutoCAD, тонирование можно восстановить только с помощью команды ОТМЕНИТЬ. Для отредактированных объектов тонирование можно восстановить только в AutoCAD.
Работа с зависимостями
Некоторые чертежи содержат требования к проекту, сформированные внутри самого чертежа посредством использования зависимостей. Зависимости позволяют устанавливать требования во время экспериментирования с разными проектными вариантами.
При редактировании или перемещении объекта, на который наложена зависимость, его перемещения будут вполне предсказуемы. Изменение одной переменной может привести к автоматическому изменению всех соответствующих объектов, что значительно облегчит процесс выполнения повторных операций по всему чертежу.
Имеется два общих типа зависимостей: геометрические и размерные.
При наведении курсора на объект с наложенной зависимостью появляется обозначение, указывающее на наличие зависимости.
С помощью AutoCAD LT можно выполнять следующее:
Прим.: Создание зависимостей в AutoCAD LT невозможно.
Работа с динамическими блоками
AutoCAD позволяет в редакторе блоков добавлять к динамическому блоку новые параметры зависимостей. В AutoCAD LT можно открыть чертеж, включающий определение блока, содержащее геометрические и размерные зависимости или таблицу свойств блока, но невозможно добавить к определению этого блока новые параметры.
В AutoCAD LT при работе в редакторе блоков с динамическими блоками, на которые наложены зависимости, можно удалять зависимости и изменять их значения, но добавить зависимость в редактор блоков невозможно. Управление зависимостями во время нахождения в редакторе блоков осуществляется на вкладке "Параметризация".
Изменение 3D облаков точек
Хотя невозможно индексировать или вставить облако точек в AutoCAD LT, можно открыть чертежи с облаками точек, созданные в AutoCAD. Если вставленный файл облака точек не заблокирован, можно выбрать облако точек с ручкой, отображаемой в центроиде облака точек.
Прим.: Расчленение облака точек невозможно.
Отключение перспективного вида в чертеже AutoCAD
Для отключения перспективного вида на чертеже AutoCAD, открытом в AutoCAD LT, значение системной переменной PERSPECTIVE приравнивается к 0. Нельзя включить перспективный вид на чертеже, открытом в AutoCAD LT.
