Работа с путями внешних ссылок
Изменяйте, удаляйте пути внешних ссылок или делайте их относительными. Изменяйте параметры файла, чтобы указать имя проекта или путь поиска.
Открытие палитры "Внешние ссылки"
Перейдите на вкладку "Вид" панель "Палитры" палитра "Внешние ссылки". найти
Изменение пути ссылки на DWG
  1. Откройте палитру "Внешние ссылки".
  2. Выберите имя ссылки DWG и в поле "Сохраненный путь" выполните одно из следующих действий:
    • Непосредственно введите новый путь ко внешней ссылке.
    • Щелкните в поле для редактирования, а затем нажмите появившуюся кнопку обзора (...). Выберите внешнюю ссылку по новому пути.
  3. Нажмите "ОК".
    Программа загрузит внешнюю ссылку и регенерирует чертеж с обновленной внешней ссылкой.
Удалите путь внешней ссылки
  2. Щелкните правой кнопкой мыши имя ссылки и выберите "Путь" "Удалить путь".
Укажите относительный или абсолютный путь к внешней ссылке.
  2. Параметры пути можно отобразить, используя один из следующих способов:
    • На панели "Файл ссылок" щелкните правой кнопкой мыши имя ссылки.
    • В панели "Сведения" нажмите кнопку "Обзор".
    • На панели инструментов "Внешние ссылки" нажмите кнопку "Изменить путь".
  3. Выберите один из следующих параметров:
    • Путь Сделать относительным.
      Задание пути, который начинается с буквенного обозначения диска или папки главного чертежа.
      Прим.: Этот параметр используется, только если чертеж и файл, включенный по ссылке, хранятся на том же диске.
    • "Путь" "Сделать абсолютным".
      Задание пути, который включает в себя буквенное обозначение локального жесткого диска, адрес URL веб-узла или буквенное обозначение диска на сетевом сервере.
Отобразите текущие определенные имена проектов
  1. Выберите пункт меню "Сервис" "Параметры".
  2. На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" дважды щелкните кнопкой мыши на элементе "Путь доступа к файлам проектов".
  3. Нажмите имя нужного проекта, чтобы просмотреть заданные для него пути доступа и нажмите кнопку "ОК".
Добавление имени проекта
  2. На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" дважды щелкните кнопкой мыши на элементе "Путь доступа к файлам проектов". Нажмите "Добавить".
    AutoCAD создает новую папку проекта с именем projectx (где x - следующий доступный номер).
  3. Введите новое имя или нажмите клавишу ENTER для подтверждения имени projectx и нажмите кнопку "ОК".
    Длина имени проекта должна быть не более 31 символа; оно не может начинаться с пробелов или заканчиваться ими.
Удаление имени проекта
  3. Выберите имя проекта, нажмите кнопку "Удалить".
  4. Нажмите "ОК".
Изменение имени проекта
  2. На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" выберите имя проекта.
  3. Ведите новое имя и нажмите "ОК".
    Также можно изменить имя проекта, выбрав имя в папке проекта и нажав клавишу F2.
Добавление пути поиска
  2. На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" выберите имя проекта и нажмите кнопку "Добавить".
  3. Введите новый путь поиска под именем проекта или нажмите кнопку "Обзор" и выберите новый путь, затем нажмите кнопку "ОК".
Удаление пути поиска
  2. На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" выберите имя проекта и нажмите кнопку "Удалить".
Изменение пути поиска
  2. На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" выберите имя проекта. Нажмите кнопку "Обзор".
  3. В окне обзора выберите нужную папку.
  4. Нажмите "OK" для закрытия каждого диалогового окна.
    Путь доступа к проекту можно также изменить, если выделить его и нажать F2.
Установка проекта текущим
  1. Выберите пункт меню "Сервис" "Параметр".
  3. Выберите имя проекта. Нажмите кнопку "Установить".
  4. Нажмите кнопку "OK" (или "Применить").
    Для задания проекта в качестве текущего можно также ввести в командной строке PROJECTNAME, а затем имя проекта.
Отмена установки проекта текущим
  2. На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" укажите элемент "Путь доступа к файлам проектов".
  3. Выберите "Снять" и нажмите "ОК".
    Установка текущего проекта отменяется.
    Также для отмены установки проекта текущим можно ввести в командной строке PROJECTNAME, а затем точку (.).
