Открытие чертежей выполняется так же, как и в других приложениях. Кроме того, возможен выбор одного из альтернативных методов.
Файлы DWG, DWT и DWS, созданные в приложениях Autodesk и в приложениях на основе RealDWG™, являются файлами оригинального формата Autodesk. При открытии файла формата TrustedDWG в строке состояния отображается соответствующий значок.
Для получения подробной информации по TrustedDWG щелкните на значке TrustedDWG.
При каждом запуске программы последняя папка, использованная для открытия или сохранения файла, используется по умолчанию в стандартных диалоговых окнах выбора файлов.
Можно указать собственную папку по умолчанию.
При открытии чертежа появляется уведомление, если ссылка не может быть найдена. В диалоговом окне задач "Ссылки - необработанные файлы ссылок" нажмите "Обновить местоположение файлов, на которые указывают ссылки", чтобы открыть палитру "Внешние ссылки" и внести изменения, связанные с отсутствующими внешними ссылками.
В следующей таблице приведены некоторые ссылки, которые могут отсутствовать, и способы их обработки.
Типы отсутствующих ссылок | Описание |
Внешние ссылки |
Отсутствие внешних ссылок — результат того, что программа не может обнаружить последнее известное местоположение внешней ссылки, растрового изображения или подложки. Для обнаружения отсутствующей внешней ссылки следует найти файл и обновить его местоположение с помощью палитры "Внешние ссылки". Сведения об обнаружении отсутствующих файлов чертежей, на которые имеются ссылки, см. в разделе
Формы |
Отсутствие файлов формы часто является результатом использования пользовательских форм для типа линии. Выполните поиск отсутствующего файла типа линии или поместите файл формы в одну папку с чертежом или в одну из папок вспомогательных файлов, указанных в диалоговом окне "Параметры". Сведения о файлах пользовательских форм в типах линий см. в параграфе "Формы" в разделе "Пользовательские типы линий". |
Чтобы избежать появления "отсутствующих" файлов при совместной работе над чертежами специалистами из разных организаций, используется процедура формирования комплектов.
Работа с чертежами может выполняться до завершения загрузки. Это особенно удобно при работе с большими чертежами и позволяет немедленно приступить к работе с ними. Чтобы воспользоваться данной возможностью, следующие условия должны быть выполнены.
При соблюдении данных условий возможно создание и изменение видимых объектов, панорамирование или зумирование, выключение или замораживание слоев, а также выполнение любых других операций, не требующих отображения невидимых при последнем сохранении чертежа.
Начиная с версии формата файлов чертежей AutoCAD 2010 файлы чертежей поддерживают большие размеры, нежели в предыдущих версиях. Увеличение предельных размеров объектов позволяет создавать более крупные и сложные модели. Применение увеличенных лимитов размеров объектов может привести к проблемам совместимости с AutoCAD 2007 и более ранними форматами файлов чертежей.
При работе с чертежами, которыми предполагается обмениваться с другими пользователями программ на основе AutoCAD 2009 и более ранних версий, установите для системной переменной LARGEOBJECTSUPPORT значение 0. Такое значение этой системной переменной выдает предупреждение, если чертеж содержит большие объекты, которые не могут быть открыты в продуктах, более ранних, чем AutoCAD 2010.
При определенных обстоятельствах возможно повреждение файла чертежа. Это может привести к аппаратным проблемам или ошибкам при передаче. Если файл чертежа поврежден, то его можно восстановить.
