Настройка слияния с фоном, контрастности и монохромного режима для подложки PDF.
Если выбрана одиночная подложка PDF, то значениями по умолчанию для параметров "Слияние с фоном", "Контрастность" и "Монохромность" принимаются текущие свойства выбранной подложки. Если выбрано несколько подложек, то значениями по умолчанию для параметров "Слияние с фоном", "Контрастность" и "Монохромность" останутся значения, установленные при последнем применении данной команды.
Можно настроить цвета фона PDF с помощью палитры "Свойства".
Отображаются следующие запросы.
Управляет эффектом слияния подложки с фоном. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Чем больше значение, чем тоньше отображается линия на подложке. Косвенно влияет на эффект контраста; при более высоком значении контраста цвет подложки переходит в цвет фона, если параметру эффекта слияния с фоном установлено более высокое значение.
Управляет контрастностью изображения и косвенно степенью его слияния с фоном подложки. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 100. Чем оно больше, тем ближе цвет пикселов к одному из двух основных цветов. Значение по умолчанию=75.
Используется для управления насыщенностью цвета всех контурных изображений, одновременно обеспечивая яркость. При его включении контурные изображения отображаются разными оттенками серого цвета, начиная от черного, если яркость цвета фона составляет 50% или выше. Если яркость цвета фона ниже 50%, происходит инверсия цветов, при этом самая темная линия контура отображается белым цветом, а самая светлая — черным.
