ИЗОБРЕЗ (команда)
Обрезка выбранного изображения по заданному контуру.
Контур подрезки определяет фрагмент растрового изображения (вне или внутри контура), который не отображается. Отображение контура подрезки определяется системной переменной IMAGEFRAME. Контур подрезки задается в плоскости, параллельной объекту-изображению.
При выборе изображения на контекстной вкладке ленты "Изображение" отображаются параметры для создания и удаления контуров подрезки.
Совет: Команду CLIP следует использовать для подрезки ссылочных файлов любого типа: изображений, внешних ссылок, видовых экранов, подложек DWF, DWFx, PDF и DGN.
Отображаются следующие запросы.
Вкл
Включение подрезки. На экран выводится только часть изображения, расположенная внутри заданного ранее контура.
Откл
Отключение подрезки. На экран выводится полное изображение с рамкой.
Если подрезка выполняется при отключенном параметре, при повторном вызове команды подрезка автоматически восстанавливается. Отобразится подсказка удалить старый контур, даже если подрезка отключена, и он невидим.
Удалить найти
Удаление имеющегося контура подрезки.
Новый контур найти
Создание нового прямоугольного или многоугольного контура подрезки или получение многоугольного контура подрезки из полилинии.
Прим.: Если удален старый контур, для выбранной подложки изображения можно создать только новый контур подрезки.
Выбрать полилинию
Задание контура подрезки на основе выбранной полилинии. Эта полилиния может быть незамкнутой, но она должна состоять из прямолинейных сегментов и не иметь самопересечений.
Многоугольный
Задание многоугольного контура подрезки по трем или более указанным точкам, соответствующим вершинам многоугольника.
Прямоугольный
Задание прямоугольного контура подрезки по двум точкам противоположных углов.
Обратная подрезка
Изменение режима для контура подрезки на противоположный: подрезка объектов выполняется снаружи или изнутри контура.
