Добавление зависимостей для динамических блоков
Установите правила, определяющие положение, наклон, касательность, размеры и взаимосвязи геометрий в блоке.
Типы зависимостей
При добавлении зависимостей для определения динамического блока можно добавить редактируемые свойства, которые будут управлять параметрами после вставки блока в чертеж.
  • Геометрические зависимости
    Геометрические зависимости применяют лимиты, определяющие пределы перемещения или изменения геометрии, включенной в блок. Например, можно указать, что объект должен оставаться перпендикулярным, касательным, концентрическим или должен совпадать с другой геометрией. Это предоставляет удобный способ для изучения параметров проекта и внесения изменений при обеспечении соблюдения требований проекта. Добавление геометрических зависимостей в блоки через редактор блоков можно выполнять таким же образом, как при наложении геометрических зависимостей без использования редактора блоков. Обратиться к геометрическим зависимостям можно как с ленты, так и с палитр вариации блоков.
  • Размерные зависимости
    Размерные зависимости управляют размером, углом и расположением геометрии относительно чертежа или других объектов. Размерная зависимость, налагаемая в редакторе блоков с помощью команды БЛОКОГРПАРАМЕТР, называется параметром зависимости. В определении блока могут использоваться и размерные зависимости, и параметры зависимостей, но только параметры зависимостей отображаются для данного вхождения блока как доступные для редактирования пользовательские свойства.
    Параметры зависимости содержат данные параметра, отображение или редактирование которых возможно для вхождения блока.
    Показанное выше определение блока содержит и зависимость линейности (линейной), и параметр зависимости горизонтальности (горизонтальной). Этот параметр горизонтальной зависимости содержит ручку, а у линейной зависимости ручки нет. Кроме того, параметр горизонтальной зависимости является динамическим, а линейная зависимость не является.
Определение пользовательских параметров в динамических блоках
Управлять геометрией параметров зависимостей можно с помощью математических выражений. При том, что в редакторе блоков можно осуществлять вставку как пользовательских переменных, так и пользовательских параметров, в качестве доступных для редактирования пользовательских свойств для вхождения блока отображаются только пользовательские параметры.
Существует несколько типов пользовательских параметров.
Прим.: Пользовательские параметры могут быть представлены как пользовательские свойства вхождения блока. Если свойством не задается уравнение, это свойство доступно для редактирования. Если это уравнение, то это свойство доступно только для чтения.
Управление блоками с зависимостями с помощью Диспетчера параметров
Ниже перечислены категории, доступные для отображения и управления с помощью Диспетчера параметров в редакторе блоков:
Для каждой из перечисленных выше категорий можно отображать такие свойства (и управлять ими), как имя, значения, выражения, порядок отображения и описание.
