Работа с перемещением 3D-объекта по орбите
Вращение вида 3D-объекта по орбите
  1. Выберите один или несколько объектов, просматриваемых с помощью 3DОРБИТА, либо не выбирайте объекты, если требуется просмотр чертежа в целом.
    Прим.: OLE-объекты и растровые объекты не отображаются на орбитальных видах.
  2. Выберите вкладку "Вид" панель "Навигация" раскрывающийся список "Орбита" "Орбита". найти
  3. Для перемещения вокруг объектов используйте один из следующих способов:
    • Для поворота в плоскости XY нажмите кнопку мыши на чертеже и переместите курсор влево или вправо.
    • Для поворота вокруг оси Z нажмите кнопку мыши на чертеже и переместите курсор вверх или вниз.
    • Для обеспечения вращения по кругу в плоскости XY и вокруг оси Z удерживайте нажатой клавишу SHIFT во время перетаскивания курсора. Появляется орбитальное кольцо, позволяющее использовать команды режима свободной трехмерной орбиты.
Перемещение по орбите 3D-вида без ограничения направления (свободная 3D-орбита)
  1. Выберите один или несколько объектов, просматриваемых с помощью 3DСОРБИТА, либо не выбирайте объекты, если требуется просмотр чертежа в целом.
  2. Выберите вкладку "Вид" панель "Навигация" раскрывающийся список "Орбита" "Свободная орбита". найти
  3. В области чертежа появится орбитальное кольцо.
  4. Для задания целевой точки орбиты, правой кнопкой мыши щелкните по области чертежа и выберите параметр.
    • Для вращения объектов по орбите вокруг центральной точки орбитального кольца выберите "Включить автоприцел орбиты".
    • Для перемещения камеры или точки вида вокруг объектов, снимите флажок "Включить автоприцел орбиты". Целевой точкой становится центр орбитального кольца.
  5. Для отображения значка "Свободная 3D-орбита" наведите курсор на различные элементы орбитального кольца. Затем перетащите курсор, чтобы повернуть вид.
