Для точного масштабирования каждого отображаемого вида в печатаемом чертеже установите масштаб каждого вида в соответствии с пространством листа.
При работе на листе масштабный коэффициент вида на видовом экране листа представляет соотношение действительного размера модели, отображаемой на видовом экране, и размера листа. Для определения величины коэффициента разделите единицу длины пространства листа на единицу длины пространства модели. Например, чтобы вывести чертеж в масштабе 1:4, в качестве коэффициента указывается отношение одной единицы пространства листа к четырем единицам пространства модели.
Масштаб вида используемого видового экрана может быть изменен
Аннотативные объекты определяются не по размеру модели, а по высоте листа. Им назначается один или несколько масштабов. Эти объекты масштабируются с учетом текущей настройки масштаба аннотаций. На листе или при выводе на печать правильный размер для них определяется автоматически. Масштаб аннотаций определяет размер аннотативных объектов относительно геометрии модели на чертеже.
Диалоговое окно "Список масштабов по умолчанию" позволяет задать список используемых по умолчанию масштабов, который доступен для видовых экранов листов, компоновок листов и при выводе на печать.
Дополнительные сведения о масштабировании аннотаций см. в разделе "Масштабирование аннотаций".
