Создание нескольких параллельных отрезков.
Отображаются следующие запросы.
Задание следующей вершины мультилинии.
При создании мультилинии из двух или нескольких сегментов в запрос будет добавлен параметр "Замкнуть".
Сегмент мультилинии строится до указанной точки с использованием текущего стиля; далее выдаются запросы указания следующих точек.
Отмена ввода последней вершины мультилинии.
Последний сегмент мультилинии соединяется с первым, и мультилиния замыкается.
Определение положения указываемых точек относительно всей мультилинии.
Мультилиния рисуется ниже курсора; через указанные точки проходит линия с наибольшим положительным смещением.
Мультилиния центрируется относительно курсора; указываемые точки соответствуют смещению 0,0 (смещение элементов задается в диалоговом окне "Свойства элементов" команды МЛСТИЛЬ).
Мультилиния рисуется выше курсора; через указанные точки проходит линия с наибольшим отрицательным смещением.
Управление шириной мультилинии. Данный масштаб не влияет на масштаб типа линий.
Масштабный коэффициент определяется на основе ширины, заданной в определении стиля мультилинии. При масштабе, равном 2, мультилиния вдвое шире, чем указано в описании. Если масштабный коэффициент отрицателен, то порядок следования линий в зависимости от смещения изменяется на обратный— линия с наименьшим смещением находится сверху при построении мультилинии слева направо. Отрицательное значение масштаба приводит также к замене единиц выражения масштаба на абсолютные значения. Если масштаб равен 0, мультилиния сжимается в одну линию.
Задает стиль для мультилинии.
Указание имени стиля, который уже загружен либо описан в библиотечном файле MLN, созданном пользователем.
Вывод списка загруженных стилей мультилиний.
