Можно установить автоматическое уведомление при добавлении новых слоев к чертежу.
Новые слои могут быть добавлены при вставке внешних ссылок или блоков. Кроме того, при работе с общедоступными чертежами новые слои могут быть добавлены другими участниками.
Если функция уведомления включена и был добавлен новый слой, появится всплывающее сообщение или диалоговое окно (касается файлов, слоев или печати). В строке состояния также отобразится значок, информирующий о новых слоях.
После добавления нового слоя необходимо убедиться, что он отображается и печатается должным образом, особенно при использовании специальных параметров слоя для печати или задания переопределений свойств на видовых экранах листа. Порядок действий:
Фильтр "Несогласованные новые слои" автоматически создается при включении функции уведомлений. После этого появится новый слой.
Функцией уведомления о новых слоях можно управлять из Диспетчера свойств слоев, к которому можно получить доступ, нажав кнопку "Параметры".
