Определение промежутка между маркером центра и его осевыми линиями.
Тип: | Строка |
Сохранен в: | Чертеж |
Начальное значение: | "0,05x" |
Системная переменная CENTERCROSSGAP применяется только для маркеров центра, созданных с помощью команды МАРКЕРЦЕНТРА. Маркер центра по умолчанию имеет относительный размер 0,1x и зазор 0,05x.
Параметры системной переменной CENTERCROSSGAP игнорируются, если радиус окружности меньше, чем сумма половины размера маркера центра и величины отступа. Эту проблему можно избежать, указав относительные значения для обеих системных переменных CENTERCROSSSIZE и CENTERCROSSGAP.
Значение |
Описание |
Абсолютное значение (любое положительное вещественное число) |
Указание расстояния между отрезком маркера центра и его осевыми линиями в единицах измерения. |
Относительное значение (любое положительное вещественное число, заданное в формате масштабного коэффициента) |
Определение относительной величины отступа на основе диаметра окружности или дуги. Введите положительное вещественное число, за которым следует x. Например, 0.1x — это 1/10 диаметра круга. |
"ByLineType" |
Зазор между маркером центра и его осевыми линиями является производным значением от заданного типа линий. Прим.: Если тип линий маркера центра содержит только штрихи и зазоры, размер последнего штриха и зазора в последовательности используется в качестве размера маркера центра и отступа от него. Если тип линий маркера центра содержит другие элементы, используются параметры по умолчанию.
