Перейдите на вкладку "Вывод" панель "Печать" "Пакетная печать". найти
Нажмите кнопку "Параметры публикации".
На экране отображается диалоговое окно "Параметры публикации".
В диалоговом окне "Параметры данных DWF", в группе "Сведения о блоке" щелкните на раскрывающемся списке и выберите "Включать".
В группе "Параметры данных DWF" диалогового окна "Параметры публикации" нажмите "Файл шаблона блока" для отображения раскрывающегося списка и выберите "Редактировать".
В диалоговом окне "Выбор шаблона блока" выберите файл шаблона блока (BLK) для редактирования, а затем нажмите "Выберите".
Прим.: Рабочий набор чертежей для этого списка не зависит от того, какие чертежи будут включаться в операцию публикации.
В диалоговом окне "Публикация шаблона блока" нажмите "Поиск блоков".
Программа выполняет поиск в файлах DWG всех уникальных определений блоков и связанных с ними свойств и атрибутов.
Прим.: По умолчанию включаются параметры для вложенных блоков и блоков во внешних ссылках. Если не требуется включать эти параметры блоков, нажмите "Параметры" в диалоговом окне "Публикация шаблона блока" и опустите соответствующие флажки.
В разделах "Данные блока для публикации", "Уникальные блоки в исходных чертежах" и "Проверить блоки для публикации" установите или опустите флажки имен блоков, которые необходимо включить в публикуемые файлы DWF.
В разделах "Данные блока для публикации", "Свойства выбранных блоков" и "Проверить свойства для публикации" установите или снимите флажки свойств, которые необходимо включить в публикуемые файлы DWF или DWFx.
В этом списке отображается набор свойств всех выбранных блоков.
Прим.: Если выбрать блок из списка блоков и снять флажки всех его свойств, в формируемом файле DWF или DWFx будет опубликовано только имя блока. Сведения о свойствах добавлены не будут.
Нажмите кнопку "Сохранить". Нажмите "ОК".
Измененный файл шаблона блока теперь будет доступен в разделе "Параметры данных DWF" диалогового окна "Публикация шаблона блока".
В диалоговом окне "Публикация" продолжите работу с заданиями на публикацию, затем закройте окно.
