Создание поверхности сопряжения между двумя другими поверхностями.
Поверхность сопряжения имеет профиль с постоянным радиусом и является касательной к исходным поверхностям. Исходные поверхности автоматически обрезаются для соединения с кромками поверхности сопряжения.
Отображаются следующие запросы.
Задание первой и второй поверхностей или областей.
Значение радиуса сопряжения. Для изменения радиуса воспользуйтесь ручкой сопряжения или введите значение. Не допускается ввод значения меньшего, чем величина промежутка между поверхностями. Если значение радиуса не введено, используется значение системной переменной FILLETRAD3D.
Обрезка исходных поверхностей или областей по кромкам поверхности сопряжения.
Введите формулу или уравнение для задания радиуса сопряжения. См. раздел "Наложение зависимостей на проект с помощью формул и уравнений".
