-РЕДШТРИХ (команда)
Изменение существующей штриховки или заливки из командной строки.
Изменение свойств, относящихся к штриховке, таких как образец, масштаб и угол наклона, с помощью командной строки.
После выбора одного или нескольких объектов штриховки отображаются следующие запросы.
Доступность запросов зависит от типа объекта штриховки в наборе объектов.
Неассоциативная
Отмена ассоциативности штриховки или заливки.
Стиль
Задание способа нанесения штриховки или заливки при наличии контуров внутри внешнего контура.
Пропустить
Штриховка или заливка наносится с игнорированием всех внутренних объектов (то есть поверх них).
Внешний (рекомендуется)
Штриховка или заливка наносятся вовнутрь, начиная от внешнего контура. Команда ШТРИХ отключает штриховку или заливку при обнаружении внутреннего островка. Этот параметр позволяет штриховать или закрашивать только область между наружным и первым из внутренних контурами, а вся остальная часть остается незаполненной.
Нормальный
Штриховка или заливка наносятся вовнутрь, начиная от внешнего контура. Если при выполнении команды ШТРИХ обнаруживается внутренний островок, штрихование или заливка прекращаются до обнаружения внутри него другого островка.
Свойства
Задание новых характеристик для выбранной штриховки или штриховок. Можно задать новый образец или тип образца, а затем ввести необходимые свойства. Инструкции по заданию свойств образца и заливки в командной строке см. в описании команды -ШТРИХ.
Порядок прорисовки
Назначает порядок прорисовки для выбранной штриховки или заливки. Штриховку и заливку можно расположить за всеми объектами, перед всеми объектами, за контуром штриховки или перед контуром штриховки. (системная переменная HPDRAWORDER)
Добавить контуры
Изменяет контуры одной штриховки или заливки, добавляя новые контуры.
Удалить контуры
Изменяет контуры одной штриховки или заливки, удаляя существующие контуры.
Восстановить контур
Создает полилинию или область вокруг указанной штриховки или заливки и может связать с ней объект штриховки.
Связать
Указывает на то, что штриховка или заливка является ассоциативной. Ассоциативная штриховка или заливка обновляется при изменении ее контурных объектов.
Указать внутреннюю точку
Определение контура из существующих объектов, окружающих замкнутую область с заданной точкой, и связывание выбранной штриховки с объектами контура.
Выбор объектов
Определение контура из выбранных объектов, окружающих замкнутую область, и связывание выбранной штриховки с объектами контура.
Отдельные штриховки
Разделение нескольких объектов штриховки, которые были созданы как единый объект, на отдельные объекты штриховки.
Начало
Определяет начальную точку для создания штриховки. Для некоторых образцов штриховки (например, штриховки в виде кирпичей) подразумевается выравнивание относительно некоторой точки на контуре штриховки. По умолчанию все исходные точки штриховки соответствуют текущей исходной точке ПСК.
Использовать текущую исходную точку
Настройка исходной точки штриховки для использования значения, заданного в системной переменной HPORIGINMODE.
Задать новую исходную точку
Указание новой исходной точки штриховки непосредственно на чертеже.
По умолчанию увеличить до контура
Вычисляет новую исходную точку с учетом прямоугольных границ штриховки. Следует указать все четыре угла прямоугольника и его центр. Кроме того, хранить значение новой исходной точки штриховки можно в системной переменной HPORIGIN.
Аннотативный
Указывает, что штриховки в наборе объектов являются аннотативными. Это свойство позволяет выполнять автоматическое масштабирование аннотаций в соответствии с форматом листа при выводе на печать или экран.
Цвет штриховки
Переопределение текущего цвета цветом, заданным для образцов штриховки и сплошной заливки. Значение цвета хранится в системной переменной HPCOLOR. Если для параметра "Тип штриховки" задано значение "Образец", можно также задать новый цвет фона. Значение цвета фона хранится в системной переменной HPBACKGROUNDCOLOR.
Для восстановления текущего цвета объектов в качестве цвета штриховки введите "." или "Использовать текущий". Для отключения цвета фона введите "." или "нет".
Цвет объектов по умолчанию
Введите номер цвета (от 1 до 255) или имя цвета (для первых семи цветов). Например, для задания красного цвета можно ввести номер 1 по ACI (индекс цветов AutoCAD) или имя по ACI "красный". Можно также задать для цвета штриховки значения "ПоСлою" или "ПоБлоку".
Из палитры
Задание цвета RGB в виде значений от 0 до 255, например 210,155,95.
Альбом
Задание пользовательского цвета из установленного в системе альбома цветов.
Если все выбранные объекты штриховки являются градиентами, для задания цвета используйте параметр "Свойства".
Слой
Назначение выбранных объектов штриховки указанному слою с переопределением текущего слоя. Введите "." для использования текущего слоя.
Прозрачность
Определение уровня прозрачности для выбранной штриховки или заливки. Введите значение прозрачности (от 0 до 90) или "." для использования текущего значения прозрачности объекта.
