Задание расположения, свойств текста и единиц для штемпеля.
Можно также создать файл журнала и указать его расположение. Диалоговое окно вызывается нажатием кнопки "Дополнительно" в диалоговом окне "Штемпель чертежа".
Отображаются следующие параметры.
Задание расположения и ориентации штемпеля, а также применяемого смещения относительно границ области печати или границы листа.
Задание области для расположения штемпеля. Возможны варианты "Вверху слева", "Внизу слева" (по умолчанию), "Внизу справа" и "Вверху справа". Расположение штемпеля определяется относительно расположения чертежа на странице.
Поворот штемпеля чертежа относительно указанной страницы. Возможны параметры "Горизонтально" и "Вертикально" для каждого из вариантов расположения (например, вверху слева горизонтально или вверху слева вертикально).
Штемпель чертежа переворачивается на 180 градусов по вертикали.
Задание значения отступа по X от угла печатаемой области либо от угла листа, в зависимости от пользовательских настроек. При выборе опции "Отступ относительно границ листа" отступ вычисляется так, чтобы штемпель помещался на выбранном формате листа. Текст штемпеля, не умещающийся (по причине смещения) в рамках области печати, обрезается.
Задание значения отступа по Y от угла печатаемой области либо от угла листа, в зависимости от сделанного выбора. При выборе опции «Отступ относительно границ листа» отступ вычисляется так, чтобы штемпель помещался на формате листа.
Вычисляются значения указываемого пользователем отступа от угла печатаемой области (а не от угла листа).
Вычисляются значения указываемого пользователем отступа от угла листа (а не от угла печатаемой области).
Задание шрифта, высоты и количества строк, применяемых к тексту штемпеля.
Задание шрифта TrueType, применяемого к тексту информации в штемпеле.
Задание высоты шрифта, применяемой к информации в штемпеле.
Информация штемпеля располагается в одной строке текста. Информация штемпеля может содержать до двух строк текста, однако его расположение и значения отступов, задаваемые пользователем, должны обеспечивать перенос строк и требуемую высоту текста. Если данный флажок сброшен, информация, расположенная после третьего поля, переносится во вторую строку.
Задание единиц, используемых для измерения отступов по X и Y, а также высоты. В качестве единиц можно выбрать миллиметры, дюймы или пикселы.
В PSS-файле записываются два набора значений для штемпелей: и один для безразмерных файловых форматов, а другой - для размерных файловых форматов. Если в диалоговом окне выбраны размерные единицы, то выводятся и изменяются размерные значения. Для работы с безразмерными величинами следует выбирать в качестве единиц измерения пикселы. Независимо от единиц, выбранных в диалоговом окне, при распечатке применяется корректный набор значений. Иными словами, изменение единиц измерения не приводит к пересчету значений.
Запись информации штемпеля в файл журнала вместо штемпелевания текущего чертежа или в дополнение к нему. Файл журнала может создаваться и при отключенной опции штемпелевания.
Запись информации штемпеля в файл журнала. По умолчанию журнал ведется в файле plot.log, расположенном в основной папке приложения.
Можно задать другое имя и путь для файла. После создания исходного файла plot.log информация штемпелей для каждого последующего печатаемого чертежа добавляется в этот файл. Информация штемпеля для каждого чертежа занимает в файле одну строку. Файл журнала штемпеля может быть размещен в сети и использоваться одновременно несколькими пользователями. Информация о штемпеле, проставляемом каждым из пользователей, добавляется в конец файла plot.log.
Задание имени для создаваемого файла журнала. Если требуется имя файла, отличное от имени по умолчанию (plot.log), следует ввести новое имя..
Здесь перечислены все сохраненные на текущий момент файлы журнала штемпеля. Текущую информацию штемпеля можно записать поверх информации в имеющемся файле журнала штемпеля и затем сохранить данный файл.
