Изменение настроек для набора параметров PDF
Чтобы изменить настройки для набора параметров PDF, необходимо изменить настройки в файле конфигурации (PC3) соответствующего плоттера.
  1. Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Печать""Диспетчер плоттеров". найти
  2. Дважды щелкните файл PC3 конфигурации плоттера, соответствующий набору параметров PDF, который требуется отредактировать. Откроется редактор конфигурации плоттера.
  3. На вкладке "Устройство и документ" щелкните узел "Дополнительные свойства" в дереве.
  4. В разделе "Доступ к дополнительным свойствам" нажмите кнопку "Дополнительные свойства".
  5. В диалоговом окне "Параметры PDF" внесите нужные изменения и нажмите "ОК".
  6. На вкладке "Устройство и документ" нажмите "ОК".
    Совет: Вместо этого можно также выбрать "Сохранить как" и сохранить изменения в новом наборе параметров PDF, оставив нетронутым исходный набор параметров PDF.
