Задание инкрементных, максимальных или минимальных значений параметров
Эта процедура используется только для линейных, полярных параметров, параметров осей X, Y или поворота в динамическом блоке.
  1. Если палитра свойств не отображается, выберите вкладку "Вид" "Палитры" Свойства.
  2. Выберите вкладку "Вставка" панель "Определение блока" "Редактор блоков". найти
  3. В диалоговом окне "Редактирование определения блока" выберите блок, значения параметров которого требуется изменить.
  4. На чертеже "Редактор блоков" щелкните значок линейного, полярного параметра, параметра осей X, Y или параметра поворота.
  5. На палитре свойств в разделе "Набор значений" выберите "Инкрементное" в раскрывающемся списке рядом с одним из следующих элементов.
    • Тип расстояния
    • "Тип угла"
    • "Горизонтальный тип"
    • "Вертикальный тип"
  6. Введите инкрементное значение для параметра в поле рядом с набором инкрементных значений либо значений расстояния, угла, по горизонтали или по вертикали.
  7. Введите минимальное значение для параметра в поле рядом с минимальным значением расстояния, угла, по горизонтали или по вертикали.
  8. Введите максимальное значение для параметра в поле рядом с максимальным значением расстояния, угла, по горизонтали или по вертикали.
  9. Перейдите на вкладку "Редактор блоков" панель "Открыть/Сохранить" "Сохранить блок". найти
  10. (Дополнительно) Завершив работу с редактором блоков, щелкните "Закрыть редактор блоков".
