РОУГОЛ (команда)
Наложение зависимости на угол между сегментами линии или полилинии, на угол, образованный сдвигом дуги или дугового сегмента полилинии, или на угол между тремя точками на объектах.
найти
Данная команда эквивалентна параметру "По углу" в команде РЗМОГР.
При вводе или редактировании значения угла, являющегося отрицательным или составляющего более 360 градусов, введенное значение сохраняется для данного выражения (например, значение 390), но отображается на основе принятого формата единиц (например, в случае десятичных градусов отобразится 30).
Если при вычислении выражения с переменными ролученное в результате значение больше 360 или меньше -360, это значение зависимости отображается в Диспетчере параметров на основе принятых для чертежа единиц.
В следующей таблице перечислены объекты и точки, для которых можно назначить зависимости:
Допустимые объекты или точки
Характеристики
Две линии
Пара сегментов полилиний
Три точки зависимости
Дуга
  • При выборе двух отрезков налагается зависимость на угол между ними. Исходное значение по умолчанию всегда меньше 180 градусов.
  • Если задаются три точки зависимости, действуют следующие положения:
    • Первая точка - вершина угла
    • Вторая и третья точки - конечные точки угла
  • При выборе дуги создается угловая зависимость по трем точкам. Вершина угла находится в центре дуги, а точки, определяющие величину угла, — в конечных точках дуги.
Отображаются следующие запросы.
Отрезок
Выбор объекта-отрезка.
Первый отрезок
Задание первого отрезка, ограничиваемого зависимостью.
Второй отрезок
Задание второго отрезка, ограничиваемого зависимостью.
Положение размерной линии
Местоположение размерной линии на объекте с зависимостью.
Дуга
Выбор дуги и наложение зависимости на угол.
Укажите положение размерной линии.
3 точки
Выбор на объекте трех допустимых точек зависимости.
Вершина угла
Вершина угла, находящаяся в центральной точке зависимости.
Первая точка зависимости по углу
Первая конечная точка угла дуги для определения угла.
Вторая точка зависимости по углу
Вторая конечная точка угла дуги для определения угла.
