Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Идентификатор
Управление форматом идентификаторов на линиях сечения.
- Текстовый стиль
- Определение стиля текста для идентификаторов.
- Цвет текста
- Определение цвета для идентификаторов. При выборе значения "Выбор цвета" (в конце списка) открывается диалоговое окно "Выбор цвета". Можно также ввести название цвета или его номер.
- Высота текста
- Определение высоты идентификаторов.
- Исключение символов
- Определение символов, которые нельзя использовать в качестве идентификаторов.
- Показывать идентификатор на всех сгибах
- При выборе этого параметра идентификаторы линий сечения отображаются на всех сгибах.
- Использовать последовательные метки
- При выборе этого параметра концы и сгибы обозначаются с помощью последовательных букв алфавита.
- Показывать стрелки направления
- При выборе этого параметра стрелки направления отображаются в конечных точках линий сечения.
- Начальный символ
- Определение типа стрелки, которые следует использовать в начале линии сечения.
- Обозначение конца
- Определение типа стрелки, которые следует использовать в конце линии сечения.
- Цвет обозначения
- Определение цвета стрелок направления. Для обеих стрелок направления используется один и тот же цвет. При выборе значения "Выбор цвета" (в конце списка) открывается диалоговое окно "Выбор цвета". Можно также ввести название цвета или его номер.
- Размер обозначения
- Определение размера стрелки. Можно выбрать типовой размер из списка или ввести числовое значение размера. Программа проверяет введенное значение на допустимость.
- Длина выносной линии
- Определение длины выносных линий для стрелок направления.
- Положение идентификатора
- Определение положения и выравнивания идентификатора линии сечения.
- Смещение идентификатора
- Определение расстояния смещения для идентификатора линии сечения относительно положения, заданного параметром "Положение идентификатора".
- Направление стрелки
- Определение того, должны ли стрелки направления указывать в сторону секущей плоскости или в сторону от секущей плоскости.
Стрелки направления
Управление форматом стрелок направления на линиях сечения.
Расположение
Управление положением идентификаторов и стрелок направлений для линий сечения относительно их начальной и конечной точки.
Прим.: Расположение также определяется углом проецирования (первым и третьим).
