СЛОЙОТКЛ (команда)
Отключение слоя выбранного объекта.
найти
Отключение слоя выбранного объекта делает этот объект невидимым. Эта команда полезна в случае необходимости очистить перегруженный вид при работе с чертежом или если пользователь не хочет выводить на печать такие детали, как базовые линии.
Отображаются следующие запросы.
Выберите объект на слое, который требуется отключить
Выбирается один или более объектов, слои которых требуется отключить.
Параметры
Отображает типы параметров "Видовые экраны" и "Набор блоков". Выбранные настройки сохраняются и для следующих сеансов работы.
Видовые экраны
Отображаются типы параметров "Видовые экраны".
  • Вэзаморозить: замораживание в пространстве листа слоев, выбранных в текущем видовом экране.
  • Откл: в пространстве листа отключаются слои, выбранные во всех видовых экранах.
Набор блоков
Отображает типы параметров "Набор блоков", в которых можно замораживать слои выбранных объектов.
  • Блок: Выключает слои выбранных объектов. Если выбранный объект вложен в блок, слой, содержащий этот блок, выключается. Если выбранный объект вложен во внешнюю ссылку, слой этого объекта выключается.
  • Объект: Выключает слои выбранных объектов, даже если они вложены во внешнюю ссылку или в блок.
  • Нет: Выключает слои выбранных объектов. Если выбран блок или внешняя ссылка, выключается слой, содержащий этот блок или внешнюю ссылку.
Отменить
Отменяется выбор предыдущего слоя.
