РЛИСТ (команда)
Создание и изменение листов чертежей.
найти
Отображаются следующие запросы.
Введите параметр для листа [Копировать/Удалить/Новый/Шаблон/Переименовать/Сохранить/усТановить/?] <установить>:
Прим.: Большинство параметров команды доступно при нажатии правой кнопки мыши на ярлыке вкладки разметки листа.
Копировать
Копирование разметок листов. Если имя не задано, то каждой новой копии присваивается имя исходной разметки листа с номером в круглых скобках, увеличивающимся при очередном копировании на единицу. Новая разметка листа вставляется непосредственно перед копируемой.
Удалить
Удаление разметок листов. По умолчанию предлагается разметка листа, которая была активной последней.
К вкладке "Модель" такая операция неприменима. Удаление всех объектов со вкладки "Модель" производится с помощью команды "СТЕРЕТЬ".
Новый
Создание новых разметок листов. В одном чертеже можно создать до 255 разметок листов.
Имя разметки листа должно быть уникальным. Оно может быть длиной до 255 символов, регистр букв значения не имеет. На ярлыке вкладки отображаются только первые 31 символ имени.
Шаблон
Создание новой разметки листа на основе имеющегося шаблона (DWT), чертежа (DWG) или файла графического обмена (DXF). Если для системной переменной FILEDIA задано значение 1, то отобразится стандартное диалоговое окно выбора файлов, в котором следует указать файл DWT, DWG или DXF. После того, как файл выбран, отобразится диалоговое окно "Вставка разметок лиса", где будут перечислены разметки, сохраненные в выбранном файле. После выбора разметки листа она (вместе со всеми графическими объектами) вставляется в текущий чертеж.
Переименовать
Переименование разметки листа. По умолчанию предлагается переименовать разметку листа, которая была активной последней.
Сохранить
Сохранение разметки листа как файла шаблона чертежа (DWT) без сохранения неиспользуемых данных таблицы символов и определений блоков. Шаблоны позволяют создавать в чертеже новые разметки листа, не содержащие ненужной информации. См. раздел "Повторное использование листов и их параметров" в Руководстве пользователя.
По умолчанию предлагается имя разметки листа, которая была активной последней. Если для системной переменной FILEDIA установлено значение 1, то выводится стандартное окно выбора файлов, в котором необходимо задать имя файла шаблона для сохранения разметки листа.
Папка шаблона листа по умолчанию указывается в диалоговом окне "Настройка".
Установить
Переход к разметке листа.
?—Вывести список листов
Вывод списка разметок листов, имеющихся в чертеже.
