Выбор объектов для извлечения данных
Предусмотрена возможность выбора объектов, в том числе блоков и их атрибутов, а также информации о свойствах чертежа для извлечения данных.
Задание объектов и их свойств для извлечения данных выполняется на следующем этапе после выбора чертежей, из которых требуется извлечь данные. Эти данные будут выведены в таблицу или внешний файл. По умолчанию объекты извлекаются как из пространства модели, так и из пространства листа, включая объекты в блоках и внешних ссылках. В диалоговом окне "Извлечение данных – Дополнительные параметры" можно изменить настройки по умолчанию.
На странице "Выбор объектов" в мастере извлечения данных отображается список объектов. На этой странице можно использовать фильтры для сортировки объектов по типу (является или не является блоком). Можно наложить на список объектов дополнительные ограничения. Например, можно задать отображение только тех блоков, с которыми связаны атрибуты.
Объекты и их свойства всегда извлекаются с использованием мировой системы координат (МСК).
Выбор свойств объектов для извлечения
Следующим шагом после выбора объектов является задание свойств, которые требуется извлечь.
На странице "Выбор свойств" мастера извлечения данных отображается список свойств объектов, выбранных на странице "Выбор объектов". В этом списке выполняется окончательный выбора свойств, из которых требуется извлечь данные для вывода в формате столбцов. Для сокращения списка свойств можно применить фильтрацию по встроенным категориям, таким как "общие", "геометрия" и "атрибут".
Категории свойств для фильтрации извлечения данных
Для удобства фильтрации извлеченные свойства группируются по категориям. Например, если требуется просмотреть только свойства, относящиеся к геометрическим объектам, выберите на странице "Выбор свойств" фильтр "Геометрия".
На странице "Выбор свойств" отображается список категорий для фильтрации при извлечении свойств. Эти категории перечислены ниже.
Прим.: Категории на странице "Выбор свойств" совпадают с категориями, отображаемыми на палитре "Свойства".
Имена свойств
После того, как данные свойств извлечены, в качестве меток столбцов таблицы данных применяются имена свойств по умолчанию (например, "Ширина", "Длина", "Площадь"). Эти имена свойств можно изменить; в этом случае метки столбцов заменяются новыми именами. Например, если из линий извлечено свойство "длина", но метка столбца должна указывать на то, что данные относятся к расстоянию, в столбце "Выводимое имя" на странице "Выбор свойств" можно изменить значение "Длина" на значение "Расстояние".
Отображаемое имя свойства полилиний "длина" изменяется на "Расстояние".
Параметры данных свойств и единиц измерения
Если в качестве источника данных выбрано несколько чертежей, для которых заданы разные единицы измерения, отображается сообщение о несоответствии единиц измерения на чертежах. В этом случае для преобразования числовых значений свойств используется параметр единиц текущего чертежа.
Например, если для параметра единиц текущего чертежа установлено значение дюймы, а для параметра единиц другого чертежа - миллиметры, извлеченные числовые данные автоматически преобразуются в дюймы. Преобразование выполняется даже в том случае, если текущий чертеж не включен в источник данных.
Типы свойств
Каждое значение свойства рассматривается как текстовое или числовое. Например, такие свойства, как радиус или длина, рассматриваются как числовые данные. Числовые значения атрибутов рассматриваются как текстовые данные. Это следует учитывать при использовании столбцов с формулами для выполнения арифметических действий над извлеченными данными.
Блоки с разными масштабами
Объекты, расположенные в блоках с разными масштабами, извлечь нельзя, поскольку числовые значения могут быть некорректными или неприменимыми. Например, если круг находится в блоке, который был вставлен с неравномерным масштабным коэффициентом, то он уже не является правильным кругом.
При обнаружении блоков с разными масштабами во время извлечения отображается диалоговое окно с соответствующим сообщением, и объекты в этих блоках не извлекаются.
Аннотативные объекты
Данные свойств аннотативных объектов извлекаются с помощью текущего параметра масштаба аннотаций.
