Добавление текста и блоков в таблицы
Данные в ячейке таблицы могут содержать текст и несколько блоков.
При создании таблицы выделяется первая ячейка, после чего можно начинать ввод текста. Высота строки ячейки увеличивается с увеличением количества строк текста. Для перехода к следующей ячейке нажмите клавишу табуляции или используйте клавиши со стрелками. Для редактирования текста в ячейке можно дважды щелкнуть выбранную ячейку или начать ввод текста, чтобы заменить текущее содержимое ячейки.
При вставке блока в ячейку таблицы может выполняться либо автоматическая настройка размеров блока по размерам ячейки, либо настройка размеров ячейки по размерам блока. Блоки можно вставить с помощью контекстного меню. В одну ячейку можно вставить несколько блоков. При наличии нескольких блоков в ячейке настройте формат отображения содержимого ячейки в диалоговом окне "Управление содержимым ячейки".
Внутри ячейки клавиши со стрелками перемещают курсор. Для форматирования текста, импорта текста и внесения других изменений в текст используйте контекстное меню.
