Публикация объектов-сечений
Предусмотрена возможность управления видимостью объектов-сечений во время их визуализации, вывода на печать или просмотра в программе просмотра DWF-файлов.
Визуализация объектов-сечений
При включённой функции псевдоразреза все линии на объекте-сечении визуализируются как 2D линии. Указатель секущей плоскости визуализируется как прозрачный материал. Управление степенью его прозрачности осуществляется в палитре свойств.
Если необходимо визуализировать 3D вырез, сохраните вырезанный сегмент как 3D блок и выполните визуализацию этого вхождения блока.
Печать объектов-сечений
Если для объекта-сечения установлен режим "Контур сечения" или "Объём сечения", отображаемые линии не печатаются. Указатель секущей плоскости выводится на печать так, как если бы он был прозрачным. Но его визуальное качество отличается от качества, определяемого визуализацией.
Если при выводе на печать не требуется изображать линию сечения, поместите объект-сечение на отключённый слой.
Просмотр объектов-сечений в программе просмотра файлов DWF
Если на объекте-сечении активна функция псевдоразреза, 3D модель отображается в приложении Autodesk® Design Review с самым высоким визуальным качеством. Геометрическая структура, скрытая при создании псевдоразреза, скрывается и в программе просмотра.
Параметры отображения псевдоразрезов в программе просмотра имеют тот же вид, что и в чертеже. Например, назначенные пересекающимся областям 3D модели пунктирные линии и образцы штриховки сохраняются и при отображении в Design Review.
Объект-сечение средством просмотра Design Review не воспринимается.
