-ПДФВСТАВИТЬ (команда)
Вставка подложки PDF из командной строки.
При вставке PDF-файла в качестве подложки ссылочный файл связывается с текущим чертежом. Любые изменения в ссылочном файле отображаются в текущем чертеже при его открытии или перезагрузке.
Совет: Для запуска команды ПДФВСТАВИТЬ можно перетащить файл PDF в область чертежа.
Отображаются следующие запросы.
Путь к вставляемому файлу PDF
Полный путь и имя для файла PDF, который будет использован в качестве подложки.
При вводе символа тильда (~) отображается диалоговое окно "Выбор файла PDF" (стандартное диалоговое окно выбора файла).
Можно указать путь и имя файла PDF следующим образом:
путь\имя_файла.pdf
или
путь\имя_файла.pdf
При вводе правильного имени файла PDF без расширения программа сама добавит расширение и начнет поиск файла.
Номер страницы
Ввод номера страницы. Для списка страниц введите ?.
Добавьте страницы в список <*>
Список страниц, имеющихся в файле PDF в отдельном текстовом окне.
Точка вставки
Задает точку вставки для выбранного PDF-файла.
Масштаб
Указание масштабного коэффициента для выбранной подложки PDF и единиц измерения масштаба.
Если для INSUNITS установлено значение “без единиц” или если отсутствует информация о разрешении подложки, то ширину подложки в единицах AutoCAD представляет масштабный коэффициент. Если для INSUNITS задано значение в таких единицах, как миллиметры, сантиметры, дюймы или футы, а подложка содержит данные о разрешающей способности, то масштабный коэффициент применяется после того, как определена истинная ширина подложки в единицах AutoCAD.
Поворот
Задается угол поворота выбранной подложки PDF.
